Touch Sreen von Navi lässt sich nicht bedienen
Hallo liebe Corvette-Freunde,
mal wieder eine Frage an die Techniker unter Euch. Heute wollte ich an meinem Navi ein paar Einstellungen verändern und musste feststellen, dass der Touch screen kaum noch auf meine Fingerprints reagiert. Z.B. wollte ich die Lautstärke von der Navi-Tante auf 6 stellen, keine chance :-( Hat da jemand mal eine Idee woran das liegen kann. Bei mehrmaligen rumhämmern mit den Fingern auf der Tasten funktioniert es teilweise auf volle Lautstärke oder aus.
Freue mich über ein paar konstruktive Beiträge
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
das Navi hat das Fotoshooting nicht vertragen.
Werner
(30.07.2019, 18:05)Klausx schrieb: Freue mich über ein paar konstruktive Beiträge
was willst Du hören?
Touch defekt.... gibt es nicht einzeln zu kaufen, ich habe zwar noch ein original Display mit Touch liegen, möchte mich aber auch nicht unbedingt davon trennen.....
Zeit für ein neues Gerät.
@ vettelt4 .... daran lags nicht :-)))
@ Tom V .... ich wollte hören: Da musst du den touch screen zurücksetzen mit folgender Funktion .. dann gehts wieder :-))
nein, leider nicht.... so einfach geht das nicht.
Ist kein Display von der Stange was man beim Chinamann günstig nachkaufen kann.
Hallo Klaus!
Ich habe noch ein Original-Navi aus der C6 mit defektem Laufwerk hier liegen. Vielleicht geht ja aus 2 mach 1.
Melde Dich einfach!
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Martin/Klaus, da kann ich ggf. mit Rat und Tat zur Seite stehen da ich das schon mehrfach gemacht habe....
Da ich ganz in der Nähe vom Martin sitze, könnte man was arrangieren - falls gewünscht.
Die Displays - im Falle eines kompletten Spenders die gesamte, klappbare Front, lassen sich relativ einfach austauschen.
Handwerkliches Geschick und kleine Schraubendreher vorausgesetzt, klappt das auch.
Ich würde davon absehen den anderen Weg zu gehen und zwar die Laufwerke zu tauschen.
Das ist wesentlich aufwändiger und birgt einige Stolpersteine. Ausnahme: Das Spender Navi vom Martin hat USB und Deines noch nicht...
Soweit ich gesehen habe ohne USB.
Martin
okay - da würde sich dann anbieten den Frontrahmen samt Klappdisplay auszutauschen.
Hi Martin, Hi Thomas, vielen Dank für die superschnellen Tips, das wäre natürlich toll, wenn das fuktionieren würde. Ich habe Martin eine PN geschrieben.
@ Thomas .. handwerkliches Geschick ist bei mir vorhanden, insofern mir einer erklärt was ich machen soll :-)
Danke nochmal
Gruß Klaus
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 819 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.285 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.237 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.606 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.072 17.01.2024, 08:43
