Bremspedal geht nicht zurück
Hallo, an meiner C1 1960 sind vorne und hinten Scheibenbremsen inkl. einer Kombi Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker von Master Power Brakes (soehe Foto). Ich habe das Auto dann nach Frameoff Restauration und Zusammenbau übernommen. Leider kommt das Bremspedal nicht vollständig zurück. Auch das Entlüften aller 4 Bremsen hat nichts gebracht - kam insgesamt nur eine Mini-Luftblase.
Hat jemand eine Idee zur weiteren Vorgehensweise? Ich weiß aktuell nicht mehr weiter.
Übet eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Grüße, Stefan
Die Feder, die den Pedalhebel wieder hoch zieht, ist aber dran?
Vielleicht hat der HBZ ne Macke. Hast du den schon mal zerlegt und begutachtet. Bei dem MP Booster ist doch in der Verlängerung eine Gewindestange die zum Pedal führt. Ist diese auf die richtige Länge eingestellt?
Matthias
Benjamin Franklin
Danke für die beiden Tipps. Ich bin nächsten Donnerstag wieder Zuhause und werde beides checken. Zerlegt hatte ich den HBZ noch nicht
Hat sich inzwischen geklärt:
Ich habe den Verbindungssplint zwischen Bremspedal und Öse gelöst. Diese Öse befindet sich am Ende eines Gewindebolzens, der vom BKV her ins Fahrzeuginnere ragt. Dann den Bolzen in Richtung BKV eingedreht, bis der Splint gerade noch so wieder eingesteckt werden konnte und kein Spiel mehr da war. Und siehe da, nun war kein Spiel mehr da und alles in Ordnung.
Danke für eure Tipps!
  Gaspedal hält nicht Josef 15 6.659 05.07.2022, 15:03
Letzter Beitrag: Josef
  Radkappe verdreht sich nicht mehr signato 2 2.916 22.06.2022, 17:50
Letzter Beitrag: fl
  Motor Code Suffix Fuel Injection oder nicht? Pero 21 11.076 01.04.2022, 17:06
Letzter Beitrag: Pero
  Nicht Winter ... doch bei der konnte ich nicht warten Dr. Seltsam 27 14.421 28.12.2021, 12:36
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Tankdeckel FE-Logo (nicht belüftet/not vented) zu verkaufen El Corvettista 0 2.146 02.04.2021, 13:01
Letzter Beitrag: El Corvettista
