Wie krieg ich die Heckscheibe der 91er auf?
Smile
Und zwar ohne Sicherungskasten und ohne Batterie im Auto?
Schalter ausbauen und 12 Volt drann? Bevor ich noch mehr abfackel, frag ich lieber nach.
Glaub nicht das das geht,da hast du ja trotzdem keinen geschlossenen Stromkreis.Ich denke da ist ein Relais?
Kommst du nicht von innen an den Öffner?
Naja, der Heckbumper ist ja ab. Von der Seite geht's nicht.
Da ist sicher irgendwo ein relais, aber wo?
Von Innen komme ich nicht an den Öffner, weil die Plastikabdeckung noch drüber ist. Um die zu entfernen will ich ja die Scheibe aufkriegen ...
Vielleicht schweiße ich mir nachher ein Bit auf nen Euro ... damit sollte ich auch von Innen an die Schrauben kommen.
Eike, nimm 50 Cent - Hälfte gespart....... Feixen
Die Entriegelung funktioniert nur von innen. Du solltest die Kabel zum Relais finden und da kurz 12 V draufgeben. Aus die Maus - dann fackelt auch nix. Der Kabelbaum ist doch eh hin, oder?
Gruss,
Alles was an Kabeln im Motorraum war - ja.
Mal sehn ob ich rausfinde an welche Kabel ich muß ...
innen am Schloss ist ein Drahtseil zum Öffnen. Zwischen Heckrollo und Schloss kannst Du es herauspopeln und mit einer Zange zeihen. Jedenfalls bei meiner 92er ist das so.
[Bild: gtc15.gif]
genau, entweder am seil innen rechts unter der verkleidung anziehen, oder... mit dem großen hammer (bzw ein kleiner geht besser) huahua huahua huahua
kfz-holzer.de
Ja,ich hab auch so ein Seil(90er).
Wenn man daran zieht geht die Scheibe auf.
P.S mein Kofferaum ist ausgeräumt daher denke ich daß du den Tepich vorher entfernen mußt
du musst keinen teppich ausbauen, das seil zur notentriegelung kannst du unter dem heckrollo raus fummeln Feixen
gruss
alex
Wenn alle Stricke reissen sollten, nimm nen schön grossen Stein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 3.831 04.08.2023, 08:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 1.529 09.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: commemorative
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 1.504 23.08.2022, 10:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 3.126 18.08.2022, 21:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Heckscheibe v2v8 1 1.300 21.04.2022, 07:48
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
