Themen: 102
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975 gelb
Kennzeichen: SW-F240 H
will im Frühjahr die Buchsen erneuern, sind noch sehr rissige Gummibuchsen verbaut.
Soll ich lieber gleich PU Buchsen nehmen oder doch lieber wieder welche aus Gummi?
Bin mir auch nach einigem lesen noch unschlüssig.
Grüße, Ralf
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
PU Buchsen verbauen sich leichter. Ich habe die vorderen Dreiecklenkerbuchsen ohne DEmontage getauscht.
Die alten Gummidinger rausgeschnitten , neue PU verbaut.
Wenn du alles auaienanderbaust, so ist dieser Vorteil nicht mehr bestaendig und du koenntest auch neue Gummibuchsen verpressen.
Ach ja, quitschen und was sonst noch immer fuer komische Probleme bei einigen aufzutreten scheinen bei PU habe ich nicht .
Fahre aber schon etliche Jahre damit.
mfG. Günther
Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Habe PU-Dinger drin. Die wurden vor wenigen Jahren vom Vorbesitzer eingebaut und sehen aus wie am ersten Tag. Quietschen oder Ähnliches tut da nichts, aber ich hab mir sagen lassen, dass man sich bzgl. des Herstellers ganz genau informieren sollte. Vielleicht mal M&F oder bei Malburg direkt fragen und im Zweifelsfall ein paar Euro mehr ausgeben.
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 196
Baureihe: andere
Und dann gibt's noch so ein paar Spinner wie mich, die das ganze PU Zeugs rausgeschmissen und dafür wieder Gummi verbaut haben. Das Fahrgefühl (Betonung auf Gefühl) ist etwas weicher und angenehmer. Ich traue dem PU Zeugs nicht und straffer ist nicht immer besser. Das Ganze soll ja auch dämpfen.
Gruss, Martin
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Ob man eine Daempfung von dort erkennen kann, weiss ich nicht, bezweifele ich aber.
PU ist ja auch kein starrer Stoff, wie eine Stahlbuchse z.B.
Da macht unterschiedlicher Reifendruck oder gar unterschiedliche Reifen mehr aus.
Ich fahre eher gerne etwas haerter, fahre Reifen nie unter 2,5 Bar.
Darunter wird mir alles zu schwammig.
Aber zurueck zu den Bushings. Teile , die nur drehen kann man mit PU gut bestuecken. Teile die sich auch verdrehen
, wo das PU also gequetscht werden wuerde, eher nicht.
Dreieckslenger verdrehen sich nicht , sondern drehen nur . Die Querstreben der Hinterachse verdrehen sich, so das das PU zerquetscht wird.
Nur so als Beispiele.
Also schlussendlich habe ich nichts gegen Gummibuchsen, ausser dass der Einbau aufwendiger ist und ich diesen nicht getaettigt hatte vorne.
mfG. Günther
Themen: 19
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 79
Gut mit Silikonfett einschmieren sonst können sie, müssen nicht, quitschen. Es gibt wohl welche mit Grafitzusatz. Die sollen weniger knarzen. Meine taten das nie. Die Schrauben mit Loctite und Sprengring auf jeden Fall gut sichern. Die lösen sich gerne wie bei mir mal passiert. Hab die nun mit weissem Edding markiert und man kann nun direkt sehen ob sie sich lösen. Ich kontrolliere sie regelmässig. Beim Verbauen sollte man sie genau einpassen, ggf. müssen Polybuchsen und Metallhülsen gekürzt werden. Ausgeliefert werden sie meist nicht in der richtigen Länge und man muss sie bearbeiten. Bei Gummi entfällt das. Hier hat mal jemand eine Anleitung dazu gepostet. In den Einbauanleitungen, die dabei sind steht da in der Regel nichts davon. Beim Anziehen der Schrauben von den Polybuchsen kann das Fahrzeug angehoben sein. Bei Gummibuchsen unbedingt ablassen und dann erst nach Drehmoment anziehen. Beim Fahren hab ich ehrlich gesagt keinen merklichen unterschied gespürt.
Themen: 102
Baureihe: C3
Danke für eure schnelle Antworten,
denke mal ich werde mir dann PU Buchsen besorgen.
Themen: 224
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
(12.01.2019, 13:41)Yankeededandy schrieb: Und dann gibt's noch so ein paar Spinner wie mich, die das ganze PU Zeugs rausgeschmissen und dafür wieder Gummi verbaut haben. Das Fahrgefühl (Betonung auf Gefühl) ist etwas weicher und angenehmer. Ich traue dem PU Zeugs nicht und straffer ist nicht immer besser. Das Ganze soll ja auch dämpfen.
Gruss, Martin
Nicht nur Du.
Edgar
Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
13.01.2019, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2019, 08:09 von jeepfürst.)
ich habe leider die pu Buchsen drin. Ja und sie haben eine Zeitlang elend gequitscht. hat aber wieder aufgehört.
Das unangenehmere Problem, war dass die Schrauben nicht gehalten haben. das hat einigen Versuche gebraucht, bis die Werkstatt das endlich in den Griff bekommen hat. einmal hab beim losfahren war in Rückspiegel gesehen, es war eine Schraube die grad rausgefallen war. Gelöst haben sie es dann letzlich mit irgeneinem Superkleister von Locktite, hoffentlich muss ich da nie mehr dran.
Wenn Du das machen lässt würde ich in jedem Fall die Gummibuchsen nehmen. Selbermachen wird mit den PU buchsen vemutlich schwierig.
zum fahren kann ich nix sagen, da ich keinen Vergleich zu neuen Gummibuchsen habe.
Herbert
Themen: 57
Baureihe: C6 LS3 Z 51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared Leder R/S
Kennzeichen: MA-EA...
Baureihe (2): C3 LS5 Handschalter
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrok Green Leder Lite Saddle
Kennzeichen (2): MA-KR...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik Leder Sport schwarz
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic
Kennzeichen (3) : MA-GR....
Ich habe letztes Jahr das ganze Fahrwerk in Gummi neu gebuchst und bin sehr zufrieden. Einige Meinungen folgte ich, die haben mir von PU abgeraten, weil die PU zu hart wären und Gummi hebt auch wieder so 20-30 Jahre. Gruß King Ralf
