C7 Felgen auf C5
Winterzeit = Zeit zu träumen, was man noch so ändern könnte :)
Stichwort: Felgen
Das Felgenthema für C5 ist aufgrund des Lochkreises in Kombination mit dem Anspruch TÜV-konform unterwegs zu sein, leider nicht ganz einfach. Neben den wenigen Zubehörfelgen würden vom Lochkreis her auch die Original-Felgen von C6 und C7 passen.
C6 ist ausführlich in allen Varianten diskutiert und es gibt reichlich Infos über die Suche.
Aber was ist mit C7? Entweder bin ich zu doof zum suchen, oder es gibt in der Tat noch kein Thema dazu?
Passen die C7 Felgen (vom Platz und auch bzgl. Elektronik)? Wenn nein, was muss gemacht werden? Wie sieht das mit TÜV etc. aus?
Wie sieht es mit den anderen C7 Felgen aus, sprich GS und Z06?
Hat hier jemand Erfahrungen?
Weihnachtliche Grüße :)
Bei den C7 Felgen hat man bei den EU Felgen 19/20 Zoll den Vorteil das die Abrollumfänge der Reifen(245/35R19 und 285/30R20) passen und sogar mit Vergleichsgutachten belegbar sind.
Bei den ET passt es.
Es kann sein das kleinere Spurverbreiterungen möglich sind.
TÜV ist weniger ein Problem weil die C7 viel höhere Achslasten eingetragen hat.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Lochkreis und Nabenlochbohrung passen übrigens auch
Corvetteproject
passen sogar sehr gut!
Welche würde denn gut aussehen auf der C5? Gibt es schon Vorschläge? Vg Thomas
Danke für die Antworten.
Passen GS und Z06 auch?
hatte diesen Sommer das gleiche vor. Bei der hinteren mit et79 müsstest du 20mm Distanzscheiben montieren. Alles hab ich gemacht, nut keinen Tüv gefunden der es mir eintragen wollte. Somit hab ich die C7 Räder wieder verkauft. Mit den 20mm Scheiben passte alles perfekt, nur fahren war mit den Runflatreifen ein graus auf der C5 , da die flanken zu hart waren und nur am radieren war, trotz korrekt eingestellter Spur. nun hab ich nen Schmidt Radsatz mit gleichen Reifen aber ohne Runflat und sie läuft super. Hoffe ich konnte dir etwas helfen. Gruss Mike
Hier die Fotos mit den schwarzen C7 Rädern ubd mit den Schmidt Rädern
Mit Z06 keiner Erfahrungen?
Z06 Felgen passen vorne und hinten nicht.
Corvetteproject
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 898 23.09.2023, 12:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 4.762 22.10.2021, 16:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 2.385 08.06.2021, 21:00
Letzter Beitrag: wolgru
  Der C5 / C6 Felgen Thread SmartyMarty 117 86.836 25.05.2021, 12:32
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C7 Felgen auf C5 Harde C5 5 2.456 22.02.2021, 16:38
