Abgasrückführung schließen
dumdidum
Grüße Christoph
Die rückgeführten Abgase sorgen für eine niedrigere Verbrennungstemperatur dadurch entstehen weniger Stickoxyde...
Die Abgase sorgen allerdings auch für eine riesige Sauerei im Ansaugtrakt (Verkokungen)
Meist wird einfach nur die Dichtung vom AGR Ventil durch eine geschlossene Dichtung ersetzt. Sieht von aussen original aus, alle Teile bleiben verbaut (keine Fehlermeldungen) .
Moderne Motoren können das funktionieren der AGR rausmessen, da gibt es Fehlermeldungen...Sollte bei einer C4 aber nicht zutreffen :-)
Grüße Christoph
Hallo der Vette Gemeinde.
Bei der 91 ger L98 einfach im Memcal Modul die Geschwindigkeit
bei der das EGR Ventil öffnen soll auf 300 km/h setzen.
Falls ich über 300 fahren solle kann das EGR öffnen wenn es Lust hat Feixen .
Beste grüße
kleiner53
Georg
animierte C4
(04.02.2019, 18:21)Funktioniert das auch bei der 95er LT1? kleiner53 schrieb: Hallo der Vette Gemeinde.
Beste grüße
kleiner53
Georg
animierte C4
Damals erkannte ich die wahre Liebe in meinem Leben... huahua
Schöne Kurven, Hübsche Augen, freundliches aber freches Lächeln und der V8. animierte C4
Hallo SnufflE
Das weiß ich leider nicht mit der LT1 kenne ich mich nicht aus.
Ich habe mich nur mit meiner 91 er L98 beschäftigt und einige Veränderungen im Eprom vorgenommen.
Das geht sehr gut mit TunerPro Rt und einem Eprom Brenner.
Da gibt es so viele Sachen mit denen man spielen kann. Feixen
kleiner 53
Georg
animierte C4
Suche auch Anleitung fuer C7
  Tür schließen mit halb geöffneter Scheibe stefan 6 9.983 26.05.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Abgasrückführung (Krümmer Links) Gewinde defekt! LT1 Gabinger 8 3.710 11.04.2007, 22:15
Letzter Beitrag: edi imhof
  Abgasrückführung Wolle 5 2.664 19.11.2005, 16:09
Letzter Beitrag: Wolle
  Fehlercode 32 Abgasrückführung Doc 5 3.999 16.09.2003, 09:51
Letzter Beitrag: Doc
  Abgasrückführung gebrochen.... Eckaat 6 7.225 12.02.2002, 17:01
Letzter Beitrag: Eckaat
