Themen: 5
Hallo liebe Corvette Freunde,
seid zunächst alle erst einmal recht herzlich gegrüßt da ich hier im Forum neu bin.
Ich habe eine 69er C3 die ich zur Zeit auf der Hebebühne überhole.
Muss bei einer längeren Standzeit auf der Bühne die Front und das Heck abgestützt
werden, um ein eventuelles Durchbiegen des Rahmens und ggf. Risse in der Karosse
zu vermeiden ? Mein Rahmen ist aber sehr solide. Vielen Dank für euere Antworten.
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Die biegt sich im Bereich der Türen durch, Front und Heck bleiben am Stück sozusagen.
Abstützen ist nicht nötig, kann aber auch nicht schaden.
Themen: 40
Mittelfranken
Baureihe:
C3 LS5
Baujahr,Farbe:
1970, Daytona Yellow
Kennzeichen:
xx-Y454H
Baureihe (2):
Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2):
2008, Glutorange
Kennzeichen (2):
xx-RS 24
Baureihe (3) :
Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) :
2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) :
xx-D 3781
Speziell wenn vorne ein BB drückt, kann das schon ein (kleines) Problem werden.
Wenn bei Dir allerdings die typischen Risse an der oben erwähnten A-Säule (etwas oberhalb des Trim Tag & auf der symmetrischen Seite rechts) bereits vorhanden sind, dann kann man es auch gleich wieder lassen, insbesondere weil ich mir den Aufwand, weiter vorne nochmals auf Hebebühnen-Niveau abzustützen, größer vorstelle, weil "einfache" Auflagepunkte fehlen.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Mit dem Getriebeheber unter die Quertraverse ist ja kein Act. Noch ein dickes Holz dazwischen, und dann passt das.
Themen: 56
BBC, OBB, Landkr. Mühldorf/Inn
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, rot
Kennzeichen:
MÜ A 9H
30.08.2018, 07:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2018, 07:22 von trchq.)
meine steht den ganzen Winter auf der Bühne und das seit Jahren. Ich baue nix drunter und hatte bisher keine Probleme...
Tschau Alois...
