Edelbrock Wasserpumpe
Meine Wasserpumpe weist eine Inkontinenz im unteren Bereich auf.
Habe mir auf die schnelle ein Bild von Zündler ausgeliehen und
die Stelle auf die schnelle markiert.
Ich habe keine Ahnung wofür die ist, vllt. eine Überdrucköffnung?
Gruß Jürgen
Ist eine Anzeige, dass der Simmerring hinueber ist.
Also einfach nur die Leckageablassoeffnung.
mfG. Günther
Danke Günther.
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt,
die Bohrung zu verschließen, aber dann läuft mir
die Suppe bestimmt nach vorne raus.
Gruß Jürgen
meine alten Fotos tauchen wieder auf Großes Grinsen
Nein, verschliessen ist keine gute Idee.
Dann kommt das Leckagewasser in das Kugellager und das mag es wohl eher nicht.
Pumpe wechseln ist angesagt.
mfG. Günther
So, die Neue Pumpe ist drin.
Mal schauen, wie lange die hält!?
Gibbet eigentlich ne Möglichkeit der Instandsetzung?
Problem wird wahrscheinlich sein, an die passenden Teile dran zu kommen.
Wenn ich mir die ALTE so ansehe, tut es mir schon irgendwie leid,
die einfach so dem Klüngelskerl mit zu geben.
Gruß Jürgen
Anscheinend gibt es Überhohlkits, zumindest für die Originalen.
Sind ja nur die Lager und der Simmerring.
Ob die dann auch bei Edelbrock passen, bleibt dahingestellt.
mfG. Günther
Überhol-kits gibt es u.a. Bei Zip-Corvette und bestimmt bei den Händlern in D
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.387 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 4.387 23.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 4.033 15.04.2023, 07:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 3.551 17.05.2022, 11:58
Letzter Beitrag: Luzi75
  Edelbrock Thunder 650 calibration He-C 33H 2 1.877 04.02.2022, 01:22
Letzter Beitrag: He-C 33H
