Reparatursatz für meine Lima?
ich würde mir gerne einen Reparatursatz für meine Lima bestellen.
Verbaut ist bei mir laut Gehäuse eine Delco Remy.
Mein Problem ist aber das ich aktuell nirgends einen passenden Rep. Satz für meine Lima finde.
Bin mir nicht sicher mit welcher Nummer (die auf dem Gehäuse eingeprägt ist, siehe Bilder) ich etwas anfangen kann.
Erkennen kann ich: 1102480 und hinter dieser Zahl steht dann glaube ich noch 61 A.
Darunter steht noch 5C 4-12 NEG.....vielleicht kann jemand was damit anfangen.
Kann mir eventuell jemand von Euch sagen wo ich den richtigen Rep.Satz für meine Lima bestellen kann?
Vielen Dank!
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
HALLO Jens,
Ruf mal die FÄ.Simon Automobiltechnik in Lülsdorf an..
Hier wurden für Caterpillar, CAV Lucas und weitere Anlasser und Limahersteller  alles repariert..American Bosch, ACDelco Prestolite die Jungs Rep.alles.
Gib wegen dem Rep.Satz alle Daten an die Du hast oder schick das Teil zur Rep. dorthin auch
 wegen der Garantie
LG
Wolfgang
HALLO Jens,
Hier noch die fehlenden Daten.
Tel.02208 3031   oder info@simon-auto.de
LG
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
erst mal vielen Dank für deinen Tipp OK!
Dann werde ich dort mal mein Glück versuchen.
Danke dir!
Jens
Hallo Jens,
Artikelnummer ist die 1102480
Leistung beträgt 61 Ampere bzw. Oftmals auch 63 Ampere
Mehr brauchst du nicht um Teile zu bestellen, es handelt sich hier um eine 10SI Baureihe.
Rayk
Hallo Rayk,
ok TOP, vielen Dank für die Info! OK!
Jens
Moin Jens,
Teile für die 10SI bekommst du auch beim Händler Autokohlen, siehe hier: Delco Remy
Alternativ eine passende AT-Lima mit internem Regler bei Rockauto kaufen und die Innereien ins alte Gehäuse pflanzen wg. NM. Idee Schaust du hier: Rockauto
Grüßle Conny
Moin Conny,
Ich habe mir die Einzelteile mittlerweile bei der Adresse die mir der Wolfgang genannt hat bestellt.
Trotzdem danke nochmal!
Jens
  Differenzial Reparatursatz - Typ Warrior90 6 2.151 04.06.2021, 08:10
Letzter Beitrag: caprice83
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 17.973 20.11.2020, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Spannhülse Lima Truckdriver 10 21.571 15.11.2020, 14:15
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Hilfe bekomme meine Bremsscheibe nicht ab cobra-corvette 19 8.658 14.06.2020, 08:11
  Suche Lima Laderegler Netzpirat9 21 7.788 07.08.2019, 11:21
Letzter Beitrag: corvette 79
