Themen: 33
Baureihe: C1 Convertible 1960
Baureihe (2): C3 Convertible 1969
Baujahr,Farbe (2): Mohr Cobra 427
Baureihe (3) : Porsche WTL 1985
Baujahr,Farbe (3) : BMW 850
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Ich musste beim meiner 60er C1 feststellen, dass bei längerer stop and go Fahrt, und Außentemperaturen über 22 Grad, die Kühlwassertemperatur allmählich bis 220 Grad steigt. Instrument Anschlag.
Bis jetzt ging alles gut. Sobald man wieder in Fahrt kommt, geht die Temperatur auch wieder runter.
Irgendwie ist das jedoch kein Zustand!
Am Kühlsystem könnte ich keine Unregelmäßigkeit feststellen. Der Kühler ist bereits erneuert.
Wie ist das bei Euch? Ist das normal? Ein Problem?
Gruß aus Berlin
Uwe
Themen: 196
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Hallo,Uwe,
habe ich auch bei höheren Außentemperaturen.
Mach mir aber keinen Kopf mehr, ist schon ein Alukühler drin.
Hans-Georg
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Habe ich zur Zeit weder an der C1 noch an der C3.
An der C3 hatte ich mal deutlich über 200°F im Stop and Go Verkehr bei 30°C Außentemperatur. Kurz danach hat die Wasserpumpe den Geist aufgegeben. Die hatte vermutlich schon vorher ein Problem, mit der neuen Wasserpumpe ist das Problem jedenfalls weg.
Ein ungutes Gefühl habe ich jedes mal, wenn ich mit einem von den alten Eisen in einen Stau gerate...
Themen: 33
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Hi Hans-Georg,
das habe ich auch. Bei mir ist inzwischen auch ein ALU-Kühler im C1 Design drin.
Wahrscheinlich bringt der feste Ventilator bei Leerlaufdrehzahl einfach nicht genug Luft.
Abhilfe würde ein zusätzlicher E-Lüfter schaffen.... wenn dass nicht so merkwürdig aussehen würde .... in einer C1
Oder fördert die alte Wasserpumpe bei Leerlauf zu wenig?
Gruss Uwe
Themen: 33
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Bei meiner C3 sind an der 69er-Pumpe, auf der Autobahn, ohne jede Vorwarnung die Lager "geplatzt". Rückweg dann auf dem "großen Gelben".
Wie bekommt man raus ob die Pumpe genug fördert ? Vielleicht setzen sich auch die Schaufeln zu?
Unter Umständen sollte man vorsorglich tauschen. Die C1 hat noch die erste Pumpe
Gruss Uwe
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Uwe,
ich habe auch schon viel experimentiert. Meine Lösung : Edelbrock Wapu und Kunststofflüfterblatt von Flex-a-Lite. Dieses Lüfterblatt schaufelt mehr.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Elektroluefter wuerde das auf jeden Fall verhindern, weil der immer ne grosse Menge Kuehlluft foerdert. Eine high flow Pumpe wuerde sicherlch auch etwas beitragen .
Meine C3 hatte son Flexalite Plastikluefterrad, sogar fest verschraubt, also ohne schlufpenden Thermodingens dazwischen und ueberhitze trotzdem.
Ich habe 2 kleine Elektroluefter als pusher verbaut und normalwerweise laeuft nur einer im Stau, selten kommt der 2te daz, der einge Grade spaeter erst einschaltet.
Wuered man einen Elektroluefetr, der vor den Kuehler gebaut wird, denn so sehen an der C1 ?
mfG. Günther
Themen: 33
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Hi Mathias,
Neue Wapu steht schon auf der Liste.
Was hältst Du denn von kleinerer Riemenscheibe an der Wapu?
Gruß Uwe
Themen: 33
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Hi Günther,
E-Lüfter sind allemal besser als ein dampfender Kühler. Wäre interessant ob jemand sowas drin hat. Die C1 hat ja vor dem Kühler das Rahmen-Kreutz, was im Weg ist.
Ich war heute nochmal unterwegs. Bei 220 Grad F (wieder im Stau) habe ich dann mal gemessen. Am Motor 108 Grad C. Am Kühlereingang 100. Auf der anderen Kühlerseite 85. Unten am Kühler 70. Das macht den Eindruck das der Durchfluss zu gering ist. Also erst mal mehr Pumpleistung.
Gruß Uwe
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Meine C3 hat auch ein Rahmenkreuz vor dem Kühler. Habe die Ventilatoren daran befestigt .
Der Spalt von 2 oder 3 cm zum Kühler scheint kein Problem zu machen. Die Dinger funzen.
Kann ich gut sehen, da ich die auch ausschalten kann, zwecks Motorstarten bei heissem Motor.
( dachte mal, dass wenn die Ventilatoren laufen, das der Einfluss auf das zögernde Starten wäre, war aber was anderes ). Wenn die 200er Marke erreicht wird, schalte ich eine an und man sieht die Nadel fallen.
Wie gesagt, habe 2 kleine Ventilatoren über die Diagonale dran hängen. Sind von nem alten Schrottrenault oder sowas gewesen. Waren da schon als Pusher verbaut.
mfG. Günther
