Bremssystem Z51
Guten morgen zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher ob das Z51 Package die J55/56 Bremsscheiben benutzt oder die JL9 verbaut ist. Welche Pads sind dort verbaut, die Ceramic oder die Semi Metallic...
Nach meinen Recherchen sollten es diese Komponenten sein:
Rear Disc Brake Rotor
Part Number: 177-1127
Product Notes:
Disc Brake Rotor
All; Rear; HD ANTILOCK BRAKES(J56)
Rear Disc Brake Pad Kit with Brake Pads, Clips, and Bolts
Part Number: 171-0898
Product Notes:
Disc Brake Pad
All; Rear; BRAKE PROVISIONS EUROPE (JAF), BRAKE SYSTEM,HD Pwr (J55)
Front Disc Brake Rotor
Part Number: 18A2429
Product Notes:
Disc Brake Rotor
All; Front; GM Brake Code J55
Ceramic Front Disc Brake Pad Set
Part Number: 17D731CH
Product Notes:
Ceramic Disc Brake Pad
All; Front; OE Equipped w/Ceramic Pads
Vielleicht kann mir da einer helfen, vielen Dank!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Aus eigener, schlechter Erfahrung mit selbst zusammenstellen und bestellen von Bremsen für meine C6 kann ich dir nur empfehlen: Ruf Werner Moll an, und kauf bei ihm das, was er dir empfiehlt, nämlich die Originalen, extra vergüteten, Teile von GM. Da kannst du auch sicher sein, dass er dir exakt die zu deiner Ausführung passenden Teile liefert. Kann ja sein, dass du mal in die Verlegenheit kommst, bei 300 Sachen eine Notbremsung zu machen, und wenn dir da was um die Ohren fliegt, wird es sicherlich schlecht ausgehen.
Die Angaben oben sind originale Bremsscheiben uns Beläge von GM....ACDELCO...... also manche Kommentare....
Habe schon Ersatzteile bei Werner geholt und auch ausder USA bestellt.... funktioniert
Ich möchte es einfach wissen und Preise vergleichen.....
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 3 129 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Mind
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 11.057 15.02.2022, 09:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Z51 paket canus 5 5.069 24.08.2020, 11:34
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 6.080 21.08.2019, 08:24
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 4.640 22.04.2018, 08:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
