Themen: 15
Bonn
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998
Baureihe (2):
Schwarz
Servus,
auch bei mir: Die Handbremse will nicht wie ich soll.
Also, Räder runter, Bremse runter und an der Stellschraube gedreht bis dieScheibe gerade noch so drauf passt. Also gut eingestellt.
Jetzt ist es aber so, dass die Handbremse die ersten 4 Klicks ins leere zieht und dann gibt es 4 Klicks und dann wirds echt schwer zu ziehen--> Bremsseil straffen.
Wie schaffe ich das nun? Von oben (also im Auto) keine Möglichkeit gefunden. Unterm Auto verlaufen die Leitungen bis sie sich irgendwann weiter vorne unter dem unterboden etc verlieren. Dort gibt es auch keine Verstellmöglichkeiten...
Hab ne Vette Bj 98
Hubraum?
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Bremstrommel innen entgraten und dann nochmal probieren.
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Einmal natürlich den Rat von Werner befolgen. Allerdings verstehe ich die Frage eher so, dass der Hebelweg eingestellt werden soll.
Dafür ist ein automatischer Nachsteller im Handbremshebel verantwortlich. Leider funktioniert dieser oft nicht wie er soll und man muss manuell nachhelfen. Hierzu den Beifahrersitz ausbauen und die Mittelkonsole entfernen. Dann sieht man schon den Mechanismus, der leicht verständlich funktioniert.
Gruß, Achim
Themen: 15
Bonn
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998
Baureihe (2):
Schwarz
Servus,
entgratet und sauber gemacht habe ich an der BRemse schon alles. Führt dann wohl kein Weg dran vorei als den Sitz und die Mittelkonsole auszubauen...
Gibts dafür nen Plan, bzw eine Anleitung?
Hubraum?
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Die Mechanik, welche bei vegeta defekt war meinte ich auch.
Mal zum klarstellen, bei der C5 Handbremse wird in den Bremstrommeln die Gleichmäßigkeit der Handbremse eingestellt. Wenn der Hebelweg dann immer noch zu lange ist, kommt der automatische Nachsteller im Handbremshebel zum tragen. Da die Handbremse z.B. Bei Automatik so gut wie nie gebraucht wird, gammelt wie von vegeta gezeigt die Mechanik fest.
Gruß, Achim
Themen: 2
Landshut
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Schwarz
23.08.2017, 08:57
ich hänge mich hier einfach in das Thema, da ich auch davon betroffen bin. (Viel gelesen und probiert)
Hier der Hergang des Problembs bzw. was ich schon alles versucht und gewechselt habe:
1. TÜV bescheinigte eine zu geringe Bremsleistung im Frühjahr.
2. Versuch der Einstellung an den Bremsscheiben mit neuen Handbremsbelägen und Einstellung des Hebels (musste modifiziert werden, automatische Nachstellung hat bei dem Auto wohl zumindest in den letzten 6 Jahren nicht funktioniert).
3. Nachprüfung beim TÜV wieder zu wenig Bremsleistung.
4. Bestellen von neuen Teilen (Scheiben und Backen) bei RockAuto.
5. Einbau neue Teile inkl. Einstellung der Handbremse
Ergebnis: auch mit neuen Scheiben und neuen Belägen merkt man beim anziehen der Bremse nichts - Auto rollt im Standgas (Automatik) ungehindert. Die Handbremse hinten ist knapp eingestellt und der Hebel lässt sich 2-3 Klicks hochziehen, also unter 45° und dann nicht mehr weiter.
Die Seile sehen eigentlich gut aus (wurden ja wohl selten belastet (in 2 Jahren bei mir nie)).
Habt ihr noch eine Idee wie ich die Handbremse fixen kann? Könnten die Seile schuld sein?
(Hat jemdand zufällig welche auf Lager, bevor ich die von RockAuto bestellen muss? -> Habe gesucht aber keine im Inland gefunden)
Gordon
Themen: 53
Bremst es wirklich so schlecht, oder doch nur auf dem Bremsenprüfstand ?
Hab schon gelesen, dass einige TÜV Prüfer vergessen bei der Automatik auf N zu schalten während der Prüfung...
Gruß André
Themen: 2
Landshut
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Schwarz
Also ich kann keine Bremswirkung feststellen wenn ich von Standgas auf neutral stelle und dann die Bremse hochziehe.
Und dabei ziehe ich sie nicht in den Himmel .
War mit dem neuen Scheiben noch nicht beim TÜV, wenn schon das rollende Fahrzeug nicht gebremst wird.
(Wg Schalter Stellung: da muss ich mal drauf schauen wenn ich hin fahre)
