Gemischschraube beim Rochester Quadrajet
braucht man für die Gemischschraube am Rochester einen Spezialschraubendreher? Bei mir sieht die Schraube nach 5-kant aus; also weder Kreuz- noch Schlitzschraube. Was für ein Schraubwerkzeug muss man da haben?
Einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
So weit ich weiß haben die neueren Q-Jets Torxschrauben, das passt aber nicht zur Beschreibung mit dem 5-Kant.
Schlitzschraubendreher nicht zu gross
da ist keine schlitzschraube! ist eine 5-kant-schraube. Da ist mit schlitz- oder kreuzschlitzschraubendreher nichts zu machen!!
gruß
einstein
gruß
einstein
Mach ein Bild.
Der Klügere gibt nach?
Ja, sind Sonderschraubendreher. Habe zum Teil 1 oder 2 Phasen...Die Schrauber gibt's in ebay im Set mit versch. Köpfen.
Hatte ich auch gebraucht
Gruß Martin
gruß
einstein
Mach ein Bild.
hier dann mal das beweisstück; habe mit einem endoskop heute mal genau schauen können: dürfte eine 5mm oder evtl. 3/16" 6-kant schraube sein.
einstein
Das ist die Gemischschraube?
Sieht mir eher nach Anschluss Spritleitung o.ä. aus...
Die Gemischschraube sitzt in einer Bohrung re/li von vorne drauf geguckt...
Gruß alfa
Gruß alfa
bin mit dem fotoapparat nicht näher hingekommen. ist die kleine dunkle schraube rechts vom benzinanschluss. das gleiche ist dann auf der anderen seite nochmal. hier vielleicht nochmal deutlicher:
gruß
einstein
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.413 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 745 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.377 01.10.2023, 13:44
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.388 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.322 15.06.2023, 18:15
Letzter Beitrag: Dranner74
