Inner/Outer Retainer/ Window Felts
Hallo, brauche mal wieder eure Hilfe,
zwecks neuverchromen der Chromleisten / Inner / Outer Retainer habe ich die Window Felts entfernt.
Diese waren an die Chromleisten geklammert.
Da alt und verbraucht habe ich mir die Window Felts neu bestellt.
In den Window Felts sind keine Löcher vorgebohrt sind, bzw. wie soll ich das klammern.
Gibts eine anderen Möglichkeit die Window Felts an der Chromleiste zu befestigen?
Danke!!
Dieter
Musst du Löcher rein bohren und dann die Klammern da durch fummeln.
Kleben wird nicht halten und bei Schrauben könnten diese an die Scheibe kommen.
Bei mir sind die Leisten aus Edelstahl und poliert und nicht verchromt.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Habe in Kürze das gleiche Thema. Die window felts sind unterwegs, abe ich habe keine Klammern bestellt, da ich das nicht wußte. Kann ich die alten nutzen?
HGW
Die alten wirst du nicht mehr gebrauchen können.
Ist aber nichts besonderes,einfache Tackerklammern aus Edelstahl .
Wird bestimmt jeder Händler noch im Lager haben.
Wenn ich am WE dran denke schau ich mal nach,könnte auch noch welche haben.
cu.Ulli
sind das diese Teile?
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...t-696042-1
Die habe ich seit drei Jahren im Regal liegen und habe keinen Plan, wie man die montieren soll.
Muss da alles incl. Scheibe aus der Türe raus?
Gruß Thomas
Ja, das sind die Teile.
@ Ulli, das wäre cool, wenn Du die noch hättest.
Sehe, da haben noch mehrere das gleiche Problem.
@ Uli. Meine waren verchromt und so hab ichs halt wieder machen lassen.
Hätte auch Bedarf nach Klammern. Wenn Du, nachdem Du HGW versorgt hast ,welche übrig hast,
würde ich Dir gerne ein paar abkaufen.
Schreib Dir eine PN.
Gibts ein Bild, wo genau man die Window Felts ansetzten muss.Sonst fehlen ja im schlimmsten Fall
nach vorne ein paar mm. dumdidum
Grüße Dieter
PS: wäre nieten auch eine Option, wenn ich keine Klammern besorgen kann.?
Hab dir schon geantwortet.
Ich hab es im Eingebauten Zustand fixiert und mit Panzerband angeklebt.
Dann raus gebaut und gebohrt.
Cu.Ulli
Ps.Ihr wisst ja das die Klammern 100 Euro pro Stück kosten Feixen
PPS.wenn ich welche finde schicke ich sie euch natürlich kostenlos Knutsch
Gruß Thomas
Nein, muss es nicht. Verkleidung weg ist klar.
Die äusseren Leisten werden mit Klammern nach unten gezogen.
Sind mit Muttern angezogen. Werden aber wahrscheinlich verrostet sein.
Ich hab mir neue Klammern besorgen.
Die Scheibe hochdrehen, dann müsstest Du hin kommen.
Mit schlankem Arm gehts, ist aber ein mortz fummelei.
Die Inneren Leisten sind verschraubt, da kommst Du aber gut hin.
Dieter
Cu.Ulli
Mann Uli,
mein Schuldenberg bei Dir wird ja immer größer. Heulen
Wie soll ich das je wieder gut machen.
Danke
LG Dieter
  C1 Bearing Retainer des Borg Warner T10 undicht PeterMeyer4 2 3.797 16.07.2021, 09:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
