Thermische Probleme C7 Z06
Habe vor zwei Wochen bei meinem Autohaus mal angefragt wie das ist mit den thermischen Problemen bei der Z06 ist. Ich bekam zur Antwort dass das Problem bekannt sei aber im täglichen Betrieb eigentlich so gut wie gar nicht auftritt . Es werde keine Kühlsystemänderung geben, nur wird es im Jahre 2017 ein Software Update der Motorsteuerung geben die dann lediglich später eingreift als bisher und somit die Leistung länger stabil bleibt. Das heißt also Überhitzung findet später statt .
Na ob solche Aussagen ernst zu nehmen sind hab ich meine Zweifel..
Wenn es tatsächlich ein Softwareupdate geben würde das die Leistung
später rausnimmt wird die Überhitzung nicht später eintreten sondern
zum gleichen Zeitpunkt, lediglich kann die volle Leistung ein wenig länger
abgerufen werden bis runtergeregelt wird.
Ähnlich wie bei Chiptuning: Weniger Sicherheitsreserven...
Da bleibt dann ja doch noch Raum für Hardwarespezilisten die was können! Yeeah!
Guten Rutsch!
5XL
Man hat offensichtlich festgestellt dass die Motorsteuerung zu sensibel auf Wärme reagiert und will nun mit dieser Maßnahme gegensteuern , ist der einfachste und billigste Weg das steht fest .
[/quote] ist der einfachste und billigste Weg das steht fest .[/quote]
Ohne Zweifel! Hallo-gruen
5XL
Das behebt aber nicht das eigentliche Problem, denn die Ladeluft wird zu heiss und die Leistung bricht ein. Den Zeitpunkt zu verschieben an dem der Motor runterregelt behebt es nicht sondern kehrt das Problem nur unter den Teppich.
Nur durch ein geaendertes Kuelsystem kann diese Problematik sinvoll und haltbar geloest werden.
Alex da gebe ich Dir recht das Problem wird so nicht gelöst , aber es ist die günstigste Möglichkeit und vor allem die Schnellste . Man sieht aber am Zeitpunkt für das Update dass es doch nicht ganz so einfach ist , denn ich denke dass GM das erst mal ausgiebig testet . Man will ja schließlich nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
Aber das heisst ja auf deutsch:: Höhere thermische Belastung für den Motor
Ob das eine höhere Belastung wird bleibt abzuwarten. Wie ich das verstanden habe ist es so dass die Motorelektronik zu früh eingreift und drosselt weil das ganze zu empfindlich reagiert. Der Motor wird offensichtlich zu früh gedrosselt was nicht erwünscht ist. Der kleine Lader ist neu auf der Corvette und bei der Einstellung der Steuerung war man eben etwas zu vorsichtig was man jetzt vielleicht korrigieren will.
  GM bekommt in USA Ärger wegen der A8 Probleme thocar 48 42.539 25.12.2023, 13:28
  Türöffner macht Probleme Markus.MG 3 973 22.08.2023, 13:59
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Reifen für die C7 GS/ Aktuelle Probleme Carlone 6 9.472 08.12.2020, 10:14
Letzter Beitrag: MikeG
  Reifenaufziehen und Probleme bei C 7 Rocketman 21 12.858 16.06.2019, 09:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C7 hat Probleme mit der Hitze Adrian 4 4.959 11.08.2018, 06:21
Letzter Beitrag: Adrian
