Themen: 110
FD
Baureihe:
C6, C2
Baujahr,Farbe:
427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen:
zu groß
trotz Suche leider nichts gefunden.
Meine C2 wetzt ihre Reifen innenseitig ab. Die örtlichen Reifen-Firmen können zwar messen und einstellen, haben aber keine Werte.
Kann mir bitte jemand die Werte oder einen Link zu diesen nennen?
Welche Teile (shims o.ä.) benötigt der Reifen-Dienst?
Danke schon jetzt für die Antworten und Tipps.
Stefan
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Such' mal im C3 Technikforum, da findet sich was und weil das Fahrwerk das gleiche ist, passt das auch.
Die Originalwerte gibt's im Chassis Service Manual, von Vette Brakes gibts hier eine Spec als PDF zum download:
https://www.vbandp.com/index.php?option=...temid=170.
Themen: 52
Baureihe: C3
Ach so, zum Einstellen von Sturz und Nachlauf an der Vorderachse werden Shims benötigt. An der Hinterachse werden zum Einstellen der Spur Shims benötigt, der Sturz wird über die Sturzstreben eingestellt.
Themen: 110
FD
Baureihe:
C6, C2
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
zu groß
Danke Mark.
Gehe davon aus, dass die shims nicht jede Reifen-Firma da hat.
Bekommt man die als Einstellsatz hier in D oder muss erst eine Messung gemacht und dann die passensden shims besorgt werden?
Was ist die beste Herangehensweise?
Stefan
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Bei Original-Sturzstreben stimmt das nciht, denn die werden über die Exzenterscheiben am Träger under dem Diff eingestellt. Die sind nur bei einstellbaren Sturzstreben quasi "blindgelegt".
Shims kann man als Sätze nachkaufen. Würde ich vorher empfehlen. Es gibt die rostende Variante...oder ben auch welche aus Edelstahl.
Themen: 100
Lampertheim/Hessen
Moin Stefan, kannst du dir hier als Satz Shims vom Händler in D schicken lassen und dann die einstellung machen.
Gruß Wolfgang
Themen: 52
Baureihe: C3
"Über die Sturzstreben eingestellt" sollte nur ausdrücken, dass dafür keine Shims gebraucht werden.
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hi Stefan,
such dir was aus........... Meine läuft perfekt mit DAILY.
Matthias
Benjamin Franklin
