C6 Z06 Radlager hinten?
Hallo Kollegen!
Wollte gerade Spur einstellen aber mein linkes Hinterrad hat ganz leichtes Spiel (kam davon als eine hintere Felge kaputt ging).
Deswegen brauch/will ich zuerst ein neues Radlager - bevor ich Spur einstelle.
Gleich den ganzen Achsschenkel:
[Bild: radlager7cd1uhiig5.jpg]
wechseln? Nicht nötig oder?
Nur das Radlager:
[Bild: 267212756gdp7.jpg]
ist genug?
Könnte bitte jemand die Teilenummer (+ ca. Preis) von nem Radlager posten.
Generelle Frage: Kann man bei unseren C6 Z06 die Radlager nachziehen? Wahrscheinlich nicht, da keine Kegelrollen? Will sowieso ein neues aber interessenshalber.
Hallo Jo (?),
was für ein Baujahr ist denn dein Auto, denn das ist ganz wichtig, bis 2008 hatten die Vetten ein anderes ABS als ab 2009, und die Radlager sind nicht kompatibel da die 2009er ein Bosch ABS und somit einen anderen Sensor im Radlager haben,
man erkennt es aber auch an der Farbe des Steckers der an dem Sensor ist, bis 2008 war der blau, und ab 2009 ist er grün.
Ich würde mir an deiner Stelle die SKF Racing Radlager einbauen da die viel Stabiler und langlebiger sind als die Originallager, was die Originallager kosten kann ich dir nicht genau sagen, schätze aber mal um die 500€,
habe noch ein neues Originallager einer 2009er hier, und noch einen Satz, also 4 Stück SKF Racing für die Modelle bis 2008 wovon ein Lager mal kurz eingebaut war aber nach ein paar km wieder getauscht wurde da es nicht zu meinem 2009er Auto passte.
Hier mal ein paar Fotos davon:
2009er Radlager:
[Bild: 10530601hv.jpg]
[Bild: 10530602ce.jpg]
2008er Radlager SKF Racing:
[Bild: 10530619sd.jpg]
[Bild: 10530620tl.jpg]
2009er SKF Lager:
[Bild: 10530683mx.jpg]
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Danke KHH für die Antwort! OK!
hast ne PN.
  Radlager hinten Ralf67 4 506 03.03.2024, 17:31
Letzter Beitrag: Ralf67
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.644 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 3.823 17.10.2021, 21:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.745 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
Smile C6 Z06 Drehmoment Schrauben vom Stabi hinten Wollo8 6 8.693 14.05.2019, 06:14
Letzter Beitrag: franzee
