Themen: 17
Nordsachsen
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960, roman red
Kennzeichen:
TDO-C1H
Hallo C1 Fangemeinde!
Habe mir eine 1960er C1 aus den USA geholt - diese rollt nun seit 4 Wochen auf deutschen Straßen. Optisch und technisch top. Bin gerade dabei, noch ein paar kleine Mängel zu beheben. Wer kann hierzu einen Tipp geben?
Das "Fuel Gauge" steht immer auf "Voll". Zündung Aus ändert daran nichts. Nur wenn die Batterie getrennt wird, fällt die Nadel. Wo würdet Ihr den Fehler suchen - bei der "Sending Unit" oder eher beim "Fuel Gauge"? Ist ja beides nicht so einfach ereichbar...
PS: Und welches Motoröl fahrt Ihr?
Danke vorab!
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Tach Mann ohne Namen,
herzlich willkommen. Eine kleine Vorstellung in der entsprechenden Abteilung ist hier immer gesehen.
Such zuerst an der Sending Unit. Leer muß das Ding 0 Ohm anzeigen, voll 90 Ohm.
Zitat:PS: Und welches Motoröl fahrt Ihr?
Motorölfragen füllen hier einige Seiten. Eine Bibel würde dazu nicht ausreichen.
Die Suchfunktion hilft Dir nachzulesen, wie die Köppe eingeschlagen werden.
Mineralisch, 20 W 50, Qualitätsmarke. That's it.
Themen: 17
Nordsachsen
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960, roman red
Kennzeichen:
TDO-C1H
Hallo Frank!
Danke für die schnelle Antwort! Heiße übrigens auch Frank - sorry, hatte ich vergessen...
Vorstellung Auto/Besitzer wo?
Gruß, Frank
Themen: 548
Hi Fränk.
Hier --->
https://www.corvetteforum.de/board.php?boardid=25&sid=
Bilder sind natürlich mehr als ersehnt. Auch die Geschichte, wie Du zum Auto gekommen bist. Urin- und Blutprobe ist nicht nötig.
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Willkommen in der kleinen C1-Gemeinde.
Das hört so an als hätte die Anzeige Dauerplus (?). Ich fahre mineralisch 15W-40 von Liqui Moly.
Übrigens, Samstag ist ein kleines C1-Treffen in
Braunlage, vorausgestzt die Sonne lacht.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 548
Finde ich zu dünn für die alten Fahrzeuge, zumal per Betriebsanleitung 30er Einbereichsöl angegeben ist.
Au weia, ich lass mich auf eine Öldiskussion ein...
Themen: 236
Ich habe den Thread etwas bereinigt. Ist halt im Technikforum
btt: Meine Anzeige bewegt sich zwar, zeigt aber auch nicht wirklich die reellen Werte an. Da muss ich auch mal mit dem Messgerät ran.
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
In meiner"originalen" Betriebsanleitung steht 10W-30 und bei besonders niedrigen Temperaturen 5W-20!
Mineralische 15W-40 und 20W-50 sind dann schon okay.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 220
Rödental/Coburg
Baureihe:
C1 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Venetian Red
Kennzeichen:
CO-O1
Baureihe (2):
Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2):
2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2):
CO-FT 575
Baureihe (3) :
Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) :
2016, indussilber
Kennzeichen (3) :
CO-DC 40
Nochmal zur Spritanzeige.
MeineAnzeige ist bei Zündung aus auf leer, und mit Zündung an auf voll. Dort bleibt die Anzeige dann aber auch, egal wie viel Sprit im Tank ist.
Rolf Gersch (Pettys) hat mir den Tip mit der Masse des Tanks gegeben - ist es aber auch nicht. Ich habe ein Extra Massekabel zur Batterie gelegt, kein Zucken an der Anzeige.
Gruß Thomas
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Nimm ein Multimeter und miß die Spannung am Geber und miß den Widerstand des Gebers.
Wie Frank schon geschrieben hat, muß der Widerstand zwischen 90 Ohm und 0Ohm liegen. Wenn dein Tank nicht ganz leer oder ganz voll ist also irgendwo dazwischen. Wenn der Widerstand außerhalb liegt, dann ist der Geber kaputt.
Als Spannung am positiven Anschluss des Gebers würde ich die Batteriespannung erwarten, wenn der Geber nicht dranhängt. Wenn der Geber dranhängt, dann eine Spannung größer 0V wenn der Tank nicht leer ist.
