Aktives Handling reparieren?????
#61
@Michael
Gerne!
Ich habe mir die Torque Pro Version gekauft.
Da Kommst du unter HILFE auf die Internetseite "Getting Started" und auf dieser wird am Anfang auf eine Liste verlinkt welche Adapter mit dem App funktionieren.
Piti
Piti
Brick
Hallo - liebe Grüße aus Österreich!
Jetzt habe auch dieses Problem: wenn ich extrem rangiere, leuchtet "aktives Handlingsystem repariern" auf. Wenn ich den Motor danach abstelle und wieder neu starte, ist der Hinweis weg. Kommt auch nicht mehr - bis ich eben wieder einen extrem Einschlag benötige. Kann mir wer Tipps geben, was das sein könnte und wie ich weiter vorgehen soll? Danke schon im vorhinein - Horst
Messe mal die Kabel durch die vom Radlager zu dem Kabelbaum am Rahmen gehen,
[Bild: 22716195ma.jpg]
wenn da ein Kabelbruch drin ist spinnt das ganze System, schlimmstenfalls ist es das Radlager selbst.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Schau mal nach ob ein raqd beim einlenken irgendwo drankommt und leicht blockieren kann.
Dann kann die Anzeige kommen.
Bei einem defekten ABS Kabel kommt "ABS reparieren"
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bei mir kam alles, auch "aktives Handlingsystem repariern" , Kabel erneuert und alles war gut.
[Bild: 22170162kh.jpg]
Danke Euch für die Tipps.
Werde alles am Wochenende prüfen lassen.
Gruß Horst.
Wenn das Kabel defekt ist,kommt zum abs reparieren auch die Meldung active handling. Ohne den Fehler abs reparieren kann es nicht an dem Kabel liegen
Corvetteproject
Ich hab zur Zeit das gleiche Problem.
Kann auch am Stecker am Lenkwinkelsensor liegen.
Oder Sensoren in den Radlagern.
Oder die Kabel wie Karl Heinz schon schrieb.
Hatte noch keine Lust zu suchen da ich den ganzen elektronischen Mist
eh meistens ausschalte beim Fahren.Den braucht kein Mensch,nur der Tüv. haarsträubend
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Zitat:Original von ludding
Muß den Thread nochmal aufgreifen.
Nun, ich weiß zwar noch nicht, ob es bei mir auch vom Lenkwinkelsensor kommt, aber folgendes ist mir eben bei meiner ersten Ausfahrt in diesem Jahr passiert:
Nach ca. 15 km Fahrt beim Beschleunigen Leistungsreduzierung und Meldung "ASR-System reaprieren". Ausschalten lässt sich das System nicht mehr. Auch hat ein Ein/Ausschalten des Motors nichts gebracht. Weiter ist es so, dass offenbar nicht das Notlaufprogramm eingeschaltet wird (denn dann würde sie wohl nur noch ganz langsam fahren wenn ich das richtig gelesen habe). Allerdings ist es so, als wenn ein 4Zylinder auf 3 Pötten läuft. Hört sich ähnlich an und fährt sich auch vergleichbar (nur mit mehr Leistung eben). Auch im Stand dreht sie nur noch 600 Umdrehungen und beim Gasgeben im Stand läuft sie völlig untypisch und schüttelt sich beim Hochdrehen.
Werde natürlich mal nach diesem Senor schauen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass alle anderen mit der "ASR-Reparieren Meldung" keine Probleme z.B. im Stand hatten beim Gasgeben.
Nun auch bei mir (2013er) auf der Fahrt zur Tankstelle kurz nach einer Inspektion: "ASR-System reparieren", unrunder Motorlauf bei Leerlauf, tickern auf der rechten Motorseite.
Abdeckung abgenommen und tatsächlich ein Kerzenstecker lose!
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Gruss Andreas
Kopfschütteln Guten Morgen,
vorhin auf der Autobahn bei ca. 230 km/h ging bei mir auch die Fehlermeldung an: Aktives Handlings System reparieren. Einfache Geradeaus-Fahrt ohne irgendwelche Lenkbewegungen oder ohne etwas zu überfahren. Ursachen wurden hier ja schon zu genüge gepostet, auch Tipps für die Reparaturen. Ich frage mich nur, was kommt als nächstes?!?! Kaum einen Monat ohne irgendwelche Macken.
  Ladesystem reparieren Phoenix73 45 16.196 12.09.2023, 08:54
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 4.077 10.09.2023, 14:33
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 5.821 14.07.2023, 09:27
  C6: Defekte Funkschlüssel reparieren - erster Versuch Tom V 24 9.067 07.07.2023, 15:47
Smile Fehler Active Handling, Tempomat und Wählhebel beseitigt CorMon404 15 4.130 07.08.2022, 12:34
