Drehzahlmesser + MSD
mal wieder ne Frage Frage
Habe eine MSD Zündbox und (leider einen Verteiler ohne mechanischen Antrieb), so dass der originale Drehzahlmesser im Moment nicht geht huahua (logischer Weise) huahua
Nun wollte ich mir, einen nicht mechanischen holen (hat vielleicht jemand so einen, den er gegen den mechanischen tauscht?)
Oder, wenn ich mir einen für aufs Lenkrad hole, wie schliesst man den bei MSD an.
Auch einfach nur an Kabel 1 + 15 der Zündspule oder geht das nicht so einfach.
Habe mal was von einem Adapter gehört, wegen der vielen Zündfunken pro Hub bis ca. 3500 U/P/M.
Grüsse aus dem Heulen absaufenden Heulen Thüringen, BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
üblicherweise werden fast alle und ziemlich jeder Zubehör - Drehzahlmesser bei Benzinmotoren mit Zündungsplus (15) und Masse (31) versorgt. Das Trigger Drehzahlsignal wird über Klemme (1) der Zündspule gehohlt.
(p.s. bei Drehzahlmesser für Dieselmotoren wird das Signal von der Lichtmaschiene über Klemme (W) genommen.
Und bei den moderneren Einspritzanlagen geschiet das ganze über einen Drehzahlfühler an der Kurbelwelle.)
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hallo Big Block Schommi!
Aus genau diesem Grund habe ich die MSD Anlage wieder gegen einen Originalverteiler gewechselt. Es gibt allerdings von MSD unter der Part Nr. PN 8572 einen Verteiler mit Tach Drive. Da ich jedoch nach dem Wechsel keine wesentlichen Nachteile bemerken konnte, werde ich wohl beim Original Verteiler bleiben.
Meines Wissens nach, hat die MSD Anlage einen Anschluß für einen Elektr. Drehzahlmesser. Werde heute nachmittag noch mal genauer nachsehen.
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de [Bild: 345523.png]
Habe bei Jörg in Euskirchen nachgefragt.
Es ist an der Zündbox ein Anschluss vorhanden.
Habe endlich wieder einen DrehzahlmesserBurnout
Danke BBS
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 2.569 14.04.2024, 11:38
Letzter Beitrag: sting70
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 700 02.12.2023, 11:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 2.460 18.09.2023, 15:29
Letzter Beitrag: K.H.
  MSD Zündanlage ULC3 10 1.309 21.08.2023, 10:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 627 27.07.2023, 08:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
