Pumpe unter dem Fahrersitz läuft ständig !
Hallo Leute,
die Pumpe für den Fahrersitz geht nicht aus - auch bei ausgeschalteter Zündung !!
( saugt mir so die Batterie lehr )
Habe erstmal den Stecker abgezogen, funktioniert jetzt natürlich garnichts mehr.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann ??
Gruß Karl-Heinz
kartho1
HALLO
War bei meinem Z28 auch der Fall.
Hab den Stecker gezogen damit der Rest der Verstellung noch geht.
Ist vermutlich die Pumpe oder das Steuerteil defekt .(bei mir die Pumpe verursacht jetzt einen Kurzschluss vorhehr Dauerstromverbrauch hat einen Masseschluss)
mfg Danny
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 7.376 26.04.2024, 19:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Lifting pucks aus dem 3D-Drucker Dolsch 17 1.134 25.03.2024, 10:22
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.147 17.10.2023, 21:24
Letzter Beitrag: er12345
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.353 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Wischwassermotor läuft ständig yarate 3 1.017 10.05.2023, 16:46
