C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm
ewig dieses Thread-Highjacking....  mache bitte einen eigenen Thread für Dein Problem auf....  Kopfschütteln
Dann definieren mal Kurzschlussgeräusche.
Wenn ich hier am Arbeitsplatz einen Kurzschluss produzieren, knallt das gewaltig!
Was die Position des Kurbelwellenpositionssensor angeht kann man Google nutzen und bekommt ggf. sofort
jede Menge Videos und Bilder
Moin,
hat die denn einen Kurbelwellensensor? Meine 86er hat den nicht.
Wenn der Motor einfach ausgeht, fehlt ihm entweder die Zündung oder der Sprit.
Fehlercodes?
Gruß, Andre'
1986/87 hat den L98   ja, kann sein...hast recht.
(23.08.2023, 06:11)Andre\ schrieb: Moin,
Fehlercodes?
Kurbelwellen Sensor bei der C4 haben nur die ZR-1 / LT5 Motoren
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Moin !
Update 15.9.23
CTS / Kühlmittel sensor gewechselt keine veränderung Lüfter springt an beim startversuch
Anlasser gewechselt keine Veränderung Motor dreht zwar aber keine Zündung und wenn dann nur einmal kurz.
Verteilerfinger neu / und gesäubert keine veränderung
Zündkerzen erneuert / 2 waren verölt die hab ich nun fester angezogen das war wahrscheinlich das leck
Der Motor dreht auch nur sehr schwach wenn der Anlasser dreht . Wenn die Batterie leer ist dann klackt es nur noch.
hab jetzt noch das zündmodul bestellt unter dem Verteiler finger evtl.liegt es daran
Weiss einer rat. ?
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Verölte Kerzen sind aber schlecht….was nützt es diese deswegen fester anzuziehen?
Da stimmt was mit dem Motor nicht.
Übrigens gibt es eine Drehmomentangabe für Kerzen.
Meine Frage hast Du auch noch nicht beantwortet.
Definiere Kurzschlussgeräusche.
Warum machst Du für Dein Problem keinen eigenen Thread auf?  Kopfschütteln
Hallo, das hört sich nach defekter Batterie an und vermutlich läuft die Benzinpumpe auch nicht richtig...
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Wenn ich die Zündung anlasse  kommt nach einer gewissen zeit  sporadisch  kurzschluss geräusche in der nähe der drosselklappe.
Benzinpumpe hab ich geprüft  i.o.
Neue Batterie ist auch drin .
Benzin kommt auch vorne an.
:C3spin: Patriot
was bitte sind, Zitat "kurzschluss geräusche"?
Ich habe Dich das schon 2x gefragt
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 392 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.512 15.04.2024, 13:17
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.828 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 991 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.394 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
