91er geht aus, wenn warm
die 91er eines Familienmitglieds hat ein kleines Problem.
Sobald es warm drausen und die Vette auf Betriebstemparatur ist, stirbt sie öfter ab, wenn man z.B. an eine Ampel fährt und anhalten muss. Man kann sie aber sofort wieder ohne Probleme starten oder alternativ, wenn das Gestotter losgeht, mit dem Gasfuß am Leben erhalten.
Folgendes konnte ich schon in Erfahrung bringen:
SES an -> Code H43 Klopfsensor. Fehler kommt wieder, sobald gelöscht
Für mein Empfinden riecht es aus dem Endtopf etwas nach unverbranntem Sprit.
Der Verbraucht liegt mit aktuell 17l/100 etwas hoch.
Eine Aufzeichnung der Werte mit TunerPro RT ist erfolgt, zum Schluss der Aufzeichnung geht sie auch aus. Leider kann ich das File nicht anhängen.
Der Fehler H43 muss natürlich gelöst werden aber ich habe die Vermutung, dass das nicht unbedingt die Ursache des Problems ist.
Die Einspritzventile wurden bereits vor ein paar Jahren getauscht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gruß rainman
[Bild: GTC9.gif]
Hi, bin schon etwas raus aus der C4 Geschichte, aber wenn du eine TunerPro Aufzeichnung hast, schau dir mal die Werte der Lambdasonden an.
Außerdem gibt es einen Außentemperaturfühler irgendwo. Wenn der defekt ist, und z.B. einen Wert von minus 20 Grad anzeigt, wird der Motor total überfettet.
Hi
Bei mir auch schon 20j her aber so ähnlich.
Wenn er warm war ist sie z.B an der Ampel einfach ausgegangen.....ca.2min später einfach wieder gelaufen als wäre nichts.
Bei mir war es das "Steuergerät".
Gruß Carlito
(31.05.2023, 21:50)speutz schrieb: Hi, bin schon etwas raus aus der C4 Geschichte, aber wenn du eine TunerPro Aufzeichnung hast, schau dir mal die Werte der Lambdasonden an.
Moin, ich habe mir die Aufzeichnung mal angeschaut aber ich finde dort keinen Sensor für die Außentemp.
Einzige Temp. Werte, die ich finde sind Coolant und Manifold Temp. Beide Werte scheinen plausibel (Coolant liegt bei 107 Grad und Manifold schwankt im Bereich zwischen 60 und 70 Grad)
Der Oxygensensor schwankt sehr häufig im Bereich 0 bis 1100 mv. Der O2 Rich/Lean Status wechselt auch permanent. Die Lambda-Werte selbst habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Weißt Du noch, wie der Name des Wertes im TunerPro heißt?
[Bild: GTC9.gif]
(31.05.2023, 22:00)carlito schrieb: Hi
Gruß Carlito
Das wäre natürlich nicht so schön :( Hier ist es allerdings so, dass sie sofort danach wieder sauber anspringt und ohne Probleme (bis auf die Vermutung des zu fetten Gemischs) läuft.
[Bild: GTC9.gif]
Kann dir da leider nicht weiterhelfen. Vielleicht stolpert Woodstock ja mal über diesen Beitrag.
Kurzes Update: Woodstock war zufällig in der Nähe und hat mal einen Blick drauf geworfen:
Zündung war verstellt und wir haben den Memcal gezogen und wieder gesteckt, um Kontaktprobleme auszuschließen.
Ergebnis:
Keine Fehelrcode mehr, sie geht nicht mehr aus und läuft besser.
Vielen Dank noch mal an Woodstock für seine kompetente Hilfe!
Gruß rainman
[Bild: GTC9.gif]
Sowas liebe ich! Genau dafür ist ein Forum da.  Yeeah!
Als wir eine C2 & C3 für meinen Vater besichtigt haben, erhielten wir ganz spontan auch fachmännische Unterstützung aus dem Forum.
Dir weiterhin viel Freude an der C4 und allzeit gute Fahrt.
Vette Grüße,
Bastian
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 272 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.397 15.04.2024, 13:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.289 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.478 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.082 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
