Erfahrungen mit elektronischen Klappscheinwerfer
Hallo nochmal
Da ich mit dem Vakuum System irgendwie nicht zurecht komme und den Fehler nicht finde, denke ich über eine Umrüstung auf Elektro nach.
Hat jemand damit schon Erfahrungen?
Wenn ja, ist der Einbau einfach?
Funktioniert alles einwandfrei?
Umrüstung der Scheibenwischerklappe gleich mit machen?
Bin gespannt auf euere Erfahrungen wenn es welche gibt.
Danke schön
Das ist jetzt zwar nicht die Antwort auf deine Frage, aber welches Problem hast du denn mit dem Vakuum System?
Mein Vakuumsystem hatte auch diverse Undichtigkeiten. Funktionierte zwar alles, aber nur wenn der Motor lief. Bin jetzt zumindest soweit, dass auch bei Motor aus die Scheibenwischer Klappe noch vier bis fünf Mal öffnet und schließt. Scheinwerfer zu geht auch noch bei Motor aus, aber nur ca 30 Sekunden nach Motor aus. Habe den Scheibenwischer-Aktuator getauscht, die 3 Relais und das checkvalve.
Kann man aber bestimmt noch weiter optimieren.
Geht bei dir denn gar nichts?
Im Amiforum findest Du einiges zu dem hier
https://www.youtube.com/watch?v=yUEyI2n5cSU&t=2s
Bei meiner Corvette geht nix.
Habe mal die Scheibenwischerklappe totgelegt und das Scheinwerfersystem nach Plan angeschlossen.
Ohne jeglichen Erfolg
Rennen dann nicht die Wischer gegen die geschlossene Klappe? Oder gibt's da noch einen Sicherheitskontakt der das verhindert?
Grüße Christoph
ABE Simpson, ich sehe gerade du kommst ja aus Hamburg.
Ich komme aus Schleswig Holstein, vielleicht passt es ja mal, dann würde ich mal vorbeikommen und mal gucken wie es bei dir alles angeschlossen ist
Klar, das ist machbar. Wo in Schleswig-Holstein bist du denn beheimatet?
Jörg
Nähe Rendsburg
Zu den Klappscheinwerfer umbauen auf Elektrisch...
Du musst hier im Forum die Suche geschickt nutzen...
Such mal im C3 Technikforum nach: mazda
Grüße Christoph
...dann findest du den Beitrag von BerlinCorvette, Scheinwerferklappe umbau auf elektro...😉
Grüße Christoph
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.545 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  Größe der Klappscheinwerfer commemorative 3 502 22.03.2024, 13:23
Letzter Beitrag: HP28
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.479 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Erfahrungen mit MPM Motoröl droemm 18 4.421 19.05.2023, 14:27
Letzter Beitrag: K.H.
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 3.514 04.08.2022, 15:05
