Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
#51
Beeindruckende Geschwindigkeit bei diesem Projekt.  Yeeah!
Bin gespannt auf das Endergebnis und wünsche bis dahin viel Erfolg und weiterhin große Motivation.
Grüße Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Hallo Peter
Nach 20 Jahren in der Garage hat sie ein Recht darauf wieder auf die Straße zu kommen. Außerdem macht meine Regierung Druck. Habe halt andere Projekte momentan auf Eis gelegt. Wo noch viel Zeit gebraucht wird ist die Karosse. Da wird es dann nicht mehr so schnell gehen. Mein Zeitplan ist Fertigstellung mit H- Abnahme nächstes Frühjahr
mfg
Und weiter geht’s:
Kardanwelle gestrahlt, gepulvert und mit neuen Kreuzgelenken ausgestattet.
Headers gestrahlt und vernickelt
Getriebeglocke gestrahlt und mit Wrinkle lackiert, Ausdrückgabel gestrahlt und verzinkt
Tank gestrahlt, gepulvert und montiert
Differenzial neu abgedichtet, entrostet, mit Brantho Korrux gestrichen und montiert
[Bild: 40703629xy.jpg]
[Bild: 40703630dj.jpg]
[Bild: 40703632hd.jpg]
[Bild: 40703633hx.jpg]
[Bild: 40703636wc.jpg]
[Bild: 40703637ld.jpg]
[Bild: 40703642iy.jpg]
Thumbs Up
sieht sau gut aus Yeeah!
viele Grüße
Christian
Danke
Und es geht weiter:
Aus diesem Puzzle muss eine Hinterachse werden. Erste Arbeit Radlager ausmessen damit der Abstand stimmt. Dann Aufpressen des Außenlagers. (nicht vergessen, vorm aufpressen den Dichtring einlegen).
[Bild: 40728094af.jpg]
[Bild: 40728092fy.jpg]
[Bild: 40728090tc.jpg]
Handbremse zusammenbauen
[Bild: 40728088qb.jpg]
[Bild: 40728086km.jpg]
[Bild: 40728082ft.jpg]
Beim Zusammenbauen darauf achten das das abgeflachte Loch der Querstrebe beim Einbau nach hinten zeigt.
[Bild: 40728079wn.jpg]
Fertig Montiert und eingebaut
[Bild: 40728078kt.jpg]
[Bild: 40728076xv.jpg]
Wünsche noch einen schönen Abend
Wenn die Karosserie genau so geil wird wie das Fahrgestell, wird das eine super schöne C3.
Bin schon gespannt auf die nächsten Bilder.
Gruß vom Nachbarn aus Marburg
Wenn einem am Sontag bei schlechtem Wetter langweilig ist
Getriebe ist neu Abgedichtet und gereinigt
[Bild: 40748963vi.jpg]
Die Antriebseinheit vor der Montage
[Bild: 40748962kb.jpg]
[Bild: 40748961md.jpg]
Fertig montiert
[Bild: 40748960tw.jpg]
[Bild: 40748959om.jpg]
[Bild: 40748958qe.jpg]
Die nächsten Arbeiten sind jetzt noch die hintere Blattfeder einbauen, Spritleitung anfertigen und verlegen, Bremsen montieren und Motor komplettieren. Ich hoffe das auch bald die Felgen endlich wieder vom Pulverer zurück sind
In diesem Sinne noch ein schönes Rest Wochenende
Magst du nochmal nachschauen, ob die rechte Feder Deiner Handbremse nicht kopfüber eingebaut werden sollte? Die Kröpfungen in der Mitte würden dann Freigängigkeit zur Schraube ergeben.
Viele Grüße und keep on    Peter
Hallo Peter
Werde ich morgen prüfen
Mfg Thomas
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 1.257 30.03.2024, 13:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 1.970 28.12.2023, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.844 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 862 29.07.2023, 18:44
  68er Bohrschablone j1959 8 1.768 07.07.2023, 15:10
Letzter Beitrag: RainerR
