Schalter für Lüftung / Heizung
Hallo m
vielleicht kann mir jemand helfen: Mein Fan-/Heater-Schalter hat nicht mehr nicht funktioniert, weshalb habe ich ihn ausgebaut und zerlegt habe.
Trotz Riéinugung funktionierte er immer noch nicht, sodass ich alle Einzelteile ausgebaut habe.
Es sind einige Teile herausgekommen,wie auf dem letzten Foto zu sehen ist, ist der Plastikring gebrochen...ich werde versuchen, ihn zu kleben.
Aber kann mir bitte jemand sagen, wie die richtige Reihenfolge der einzelnen Teile bem Wiedereinbau ist, denn sie fielen zu schnell beim Umdrehen des Gehäuses auf meine Werkbank, al sdass ich das rekonstruieren kann.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße, Stefan
Hier die ganzen Teile
Hat jemand eine Idee?
Ich habe diese 5 Teile, welche nacheinander in das Gehäuse gesteckt werden müssen.
Die Reihenfolge ist mir nicht klar.
Danach kommen dann die Kontakte wieder von oben drauf imd werden genietet/verschraubt
So, habe mir inzwischen selbst beholfen - für die, die es interessiert:
1. Das Kupferblättchen in die Kunststoffführungen des Gehäuses einlegen, mit den Noppen nach oben, damit es auch rastet beim Drehen
2. Das schwarze Kunststoffteil mit den Negativnoppen drauglegen - ebenfalls in die Führung einpassen. Dabei darauf achten, dass der später einzuführende Metall Drehstift mit der flachen Seite gegenüber dem Resistor (an der Außenseite des Gehäuses) positioniert bzw. eingesteckt werden kann. (siehe Foto)
3. Feder in das mit seiner hohlen Seite nach oben liegende schwarze Kunststoffteil einsetzen
4. Messingring mit den beiden "Fingern" nach unten so positioniert, dass diese Finger ebenfalls an der Führung sind un sich beim Niederdrücken in die Aussparungen des schwarzen Kunststoffteil einführen - die auf dem Messingblättchen befindlichen Erhöhungen müssen so platziert sein, dass eine Erhöhung gegenüber den Resistor liegt und die beiden anderen zwischen den Kontakten (siehe Foto mit aufgelegtenm Blättchen).
Die Pfeile auf dem darunter liegenden Papier bedeuten, dass an den Kontakt, auf der Seite, wo der Resistor sitzt, die Stromzuführung eingesteckt wird und dort wo der Pfeil abgeht, das Gebläser angeschlossen wird
5. Jetzt die ausgebohrten 3 Kontakte wieder einlegen und verschrauben (3er Schraube + Mutter oder 4er mit etwas aufbohren der Löcher)
6. Metallstift mit Zugdraht von hinten korrekt einführen (vorsichtig) und alles, was zur Demontage aufgebogen wurde, wieder zusammendrücken, sodass der Schalter wieder eine Einheit ist
Fertig -> habe dann den Widerstand gemessen: Linksdrehung mit 2,3 Ohm (= Stufe 1), Rechtsdrehung ohne Widerstand (= Stufe 2 - volle Leistung)
...und ich bin happy ;-)
  Halter Bowdenzug Lüftung schunkr 2 115 22.04.2024, 19:25
Letzter Beitrag: schunkr
  Schalter Handbremskontrollleuchte schunkr 4 428 08.03.2024, 11:41
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Heizung C1 Streckenposten 4 2.953 29.12.2020, 21:30
Letzter Beitrag: Streckenposten
  Heizung + Bowdenzüge El Corvettista 8 4.502 14.03.2016, 12:00
  Getriebeöl für 3-Gang-Schalter El Corvettista 0 2.976 16.07.2015, 15:58
