Innenbeleuchtun geht nicht mehr aus!
Hallo liebe Vette-Gemeinde!
Bei mir geht die Innenbeleuchtung nicht mehr aus!
Vor einiger Zeit wollte Ich die Vette starten, Batterie leer-Bravo!
Dann fremdgestartet und auch wieder einwandfrei, aber die Innenbeleuchtung
brennt noch immer, also die ganzen Lichter rausgenommen und die Vette
läuft!
Nun meine Frage:
Liegt das am Verzögerungsschalter oder Verzögerungsdimmer?
Hab da keine Ahnung wurde mir so gesagt.
Wenn das der Fall wäre wo finde Ich diesen Schalter, Relais?
MfG Andal
[Bild: cnxss.JPG]
Falls die "door ajar" Lampe im Cockpit leuchtet ist es der Türkontakt.
Die Vette meint die Türe sei immer noch offen und lässt die Innenbeleuchtung an.
Gruss, Cem
[Bild: banner%20idol.jpg]
Leuchten tut im Cockpit jedenfalls nichts!
MfG
[Bild: cnxss.JPG]
Dreh mal Dein Amaturenlichtschalter zurück,
in der Endposition schaltest Du die Innenbeleuchtung ein !
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Also bei meiner 87ér is da nix.. da is nur Dimmgrad der Innenbeleuchtung...
Schaum mal ob das door ajar leuchtet wenn du einen der Türen öffnest.. sonst is da das Lämpche kaputt...
Türkontaktschalter is dann ein Tipp
gruß michi
Wenn der Schalter für den Dimmer der Instrumentenbeleuchtung auf Anschlag steht (merkt man, wenn er ganz leicht einrastet), dann ist die Innenraumbeleuchtung permanent an....
Nicht dass es so ausgeht, dass viel Zeit und Geld in anderes reingesteckt wird und zum Schluss ist es der Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung...
Ansonsten würde ich auch auf den Kontaktschalter tippen...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Also meine 65er, 82er und 2007 hat das so ! Waaas?
cu Volker Yeeah!
ok lass mich geren eines besseren Belehren.. da ich weder den noch großartig verdreht habe noch ne Bedienungsanleitung dabei hatte beim Wagen.. ich dachte das geht nur über den Kontakt beim Türlicht das man das extra anschalten kann bzw beim Spiegel das Licht mit dem Schalter der am Spiegel ist... aber gut zu wissen werde ich mal testen Feixen
erleuchtetet Grüße michi
Danke Jungs!
Hab den Lichtschalter mal nach links und nach rechts gedreht,
und sieheda; es tat sich eine Veränderung im Auto!
Einmal geht das Licht aus und einmal an, es kann so einfach sein
wenn man weiß wies geht!
Danke Andal
Ich werd mal die anderen Birnchen wieder alle einsetzen und hoffe
das es dann keine Probleme mehr gibt!
[Bild: cnxss.JPG]
Da bist du nicht der Einzige, wie wir vor 2 Wochen in diesem Tread mit dem gleichen Titel festgestellt haben:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=55666&sid=
Zwinkern
War bei meiner C4 BJ '91 genauso.
S. M.
Hallo-gruen
Martin
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.372 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.008 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.830 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.354 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.198 11.07.2024, 16:14
