Themen: 13
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990, dark red metallic
Baujahr,Farbe (2):
ZR-1
14.06.2011, 14:34
Hallo allerseits,
Eine Frage an die Motorenspezialisten.
Die Fehlerauslese zeigt diesen Fehler: Modul 9: H34 MAP Sensor (Voltage low)
Hab mich schlau gemacht und weiss jetzt was ein MAP Sensor ist und denke ihn auch vorne rechts auf dem Motorblock gefunden zu haben.
Was mich aber verunsichert ist das Verhalten der Vette. Wenn sie frisch gestartet wird leutet die SES Lampe auf und der Lüfter beginnt zu laufen.
Fahre ich nun ca. 10min. Stelle Sie für 10min. ab und starte dann den Motor wieder erlischt die SES Lampe ganz normal und der Lüfter kommt auch nicht mehr. Für den Rest des Tages habe ich dann Ruhe.
Der Motor läuft m. E. super. Der Verbrauch liegt bei normaler Fahrweise bei rund 12 Litern.
Kann es sein, dass der Sensor hin ist? Wird dieser falls Messwerte ausbleiben mit Standarddaten überbrückt? Oder wie erklärt ihr euch, dass Sie tip top läuft?
Danke für eure Antworten.
Gruss, Cem
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Wie der andere mit der großen Klappe letztlich peinlich erfahren musste, ist die 95 eine Kombi aus MAF und MAP.
Meines Wissens arbeitet der MAF bis zu einer gewissen Drehzahl und dann übernimmt der MAP die Benzinsteurung. Habe mich nie so genau mit dem Code der 95 beschäftigt, gibt einfach zu wenige, wo man Hand anlegen könnte.
Jedenfalls würde das erklären, warum Du keine Auffälligkeiten spüren kannst. Könnte dann in höheren Drehzahlbereichen schon ganz anders sein.
Lüfter an bei kaltem Motor spricht aber für das Notlaufprogramm, und das müsste deutlich spürbar sein!
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 53
Zitat:In den codes der '95er wird immer von einem MAP Sensor gesprochen. MAF wird nicht erwähnt?
"dtc 48 corvette 95" bei Google eingeben und staunen
Themen: 13
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Baujahr,Farbe (2):
ZR-1
Es war der MAP Sensor. Neuer drin alles top. Freude herrscht.
Themen: 109
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
MAP = manifold absolute pressure....auf deutsch: Saugrohr-Druck-Sensor, aber das ist nur eine ganz grobe und leihenhafte Vermutung, wende dich voll Vertrauen an den Erstantwortgebenden in diesem thread, er weiß es mit Sicherheit ganz genau.
Mit empfehlendem Gruß
Themen: 109
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
Häähhmmm, gut
aber zum Sensor, er mißt den Absolutdruck, dh. der sowieso anliegende Umgebungsluftdruck von 1 bar wird mit erfasst und verrechnet.
................und: davon abgesehen ist unter den C6-Fahrern doch sowieso der Kompressor-Virus ausgebrochen und diese fahren je nach dem im Unter- und Überdruck...und da es ja auch: "die Corvette" bzw. "die C6" heißt und somit weiblich ist, paßts ja zu deiner Feststellung zuhause
