Fensterheber Motor
Hallo Christian,
kannst Du das mit dem Gepfriemel und Gebastel ein wenig genauer beschreiben ;-)
dann versuche ich´s nämlich auch einmal.
Bei mir ist die Scheibe übrigend derzeit ganz unten...
Danke & Gruß
Mike
Zitat:Original von c3-71
Servus schwarzer Bär,
Ich hab meinen Fensterhebermotor, nachdem er den Dienst von einer Sekunde
auf die andere quittiert hat , ausgebaut und festgestellt, das NUR die
Kohlen hinüber waren....ein bischen Gepfriemel und Gebastel und schwuppsdiwupps,
alles geht wieder!!! Zwinkern
Christian
Hi Mike,
also wenn Du den Motor schon draussen hast, ist es
wirklich kein Hexenwerk. Natürlich setze ich vorraus, das Du ein wenig
praktisch veranlagt bist.... King....
Leg ihn Dir auf die Werkbank und schraub einfach mal drauf los.....dann merkst Du
schnell wie einfach er aufgebaut ist.
Allerdings mußt Du die neuen Kohlen zufeilen und dranlöten...also brauchst nen Lötkolben!
Hört sich schlimmer an als es ist!!.....
Christian
Christian
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.704 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.673 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.800 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.533 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.317 17.07.2025, 09:39
