C3 HBZ defekt ?
Nein , hast in der Hinsicht kein Glück gehabt.
Wenn du durch das Entlüften, bzw grösseren Pedalweg die Dichtungen im HBZ kaputt machst, ist der innerlich so hinüber, dass es nur eine FRage der Zeit ist, spätesdends bei der nächsten Vollbremsung, dass er dann hinüber ist.
Ich ziehe es 100 mal vor, diesen versteckten Fehler beim Entlüften zu finden als bei einer Panikbremsung.
Wenn beim Entlüften der HBZ einmal Luft gezogenn hat, wegen z.B zu niedrigem Füllstand, dann muss man den HBZ selbst entlüften.
Wird am Besten ausgebaut gemacht, geht aber auch in eingebautem Zustand.
Da Luft immer oben steht, und beim HBZ die Ausgänge zu den BRemsen unten, ist es sehr schwierig, diese aus dem Zylinder des HBZ zu bekommen und geht fast nur durch die spezielle Entlüfterprozedur, wo die Ausgangsleitungen direkt in den HBZ Ölkammer zurückgeleitet werden. Dadurch erhöht sich der Ölfluss und reisst die Luft besser mit.
@ Wesch :
Günther, der HBZ hatte keine Luft gezogen. Der Füllstand war nie zu gering beim Entlüften. Da heben wir peinlichst drauf geachtet . Wie ich geschrieben habe, ist die Bremswirkung genauso gut (sogar noch besser) wie vor der Reparatur. Ich meine , bevor der Bremsschlauch ninüber war .Wenn im HBZ wirklich die Dichtung "gestorben" sein sollte, würde sich (glaube ich) nicht so ein Druck aufbauen, wie der Prüfstand gezeigt hat. Die Bremswirkung müsste dann doch nachlassen, weil der Kolben die Bremsflüssigkeit aufgrund der defekten Dichtung nicht mehr so komprimieren kann. Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Ob du noch Luft im System hast, kannst du prüfen, idem du ordentlich fest aufs Bremspedal trittst bei eingeschalteter Zündung und wenn das rote Warnlämpchen ankommt, ist Luft vorne oder hinten.
Kommts nicht an, so bleibt der Bremsdruck vorne zu hinten gleich und du hast entweder alles luftfrei oder eben Luft in beiden Systemen ( aber eher nicht ).
Günther,
die "Prüfung" der Warnlampe hatte ich natürlich nach getaner Arbeit durchgeführt !
Lampe hat nicht geleuchtet.
Wem sollte man nach solch einer Arbeit noch trauen , wenn nicht einem erfahrenen Prüfer mit Bremsenprüfstand. Ich glaube, besser kann man eine Bremsanlage nicht überprüfen (lassen) . Zwinkern
Uli, was war denn jetzt das Problem?
Habt Ihr nochmal entlüftet und danach war alles in Ordnung? Oder war von vorne herein alles in Ordnung und Ihr habt nur irrtümlich geglaubt, einen Fehler im Bremssystem zu haben?
Dietmar,
wir haben nochmals entlüftet, war noch etwas Luft im System. War wohl nach dem 1. Entlüften nicht festzustellen.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 419 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 11.371 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 1.061 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 4.050 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 3.339 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
