gebläse/temperaturwahlschalter
hi, heute bin ich mit meiner c6 gefahren. alles war in ordnung. nach einer weile hatte ich mein ziel erreicht. ich verlies die vette und kam nach einer halben stunde wieder. setzte mich ins auto und startete. kurz darauf sah ich wie die anzeige für gebläse, klima und lüftung im sekundentakt blinkte. das hat sie zum ersten mal gemacht. ich machte dann wieder die zündung ab, für einen "reset". machte die zündung wieder an, und es blinkte wieder. nach ca. 10 km war ich dann zu hause und es blinkte immer noch. dann stellte ich sie in den carport. zwei stunden später musste ich nochmals fort und ich machte die zündung an, startete sie, und alles war ok.
sie blinkte nicht mehr in der anzeige. was kann das sein?
hat das jemand schon mal gehabt? komischer fehler. wackler? sicherung? anzeigegerät?
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
kann es sein, dass die Klimaanlage aus war und es gestern mittag draussen wärmer als die eingestellte Temperatur der Klimaautomatik war? Später unterm Carport ist es dann wohl wieder abgekühlt und die Klimaautomatik war zufrieden, dass sie die eingestellte Temperatur theoretisch wieder erreichen kann.
Gruss....Ralf
hi ralf, ich hatte das dach im kofferraum. hatte automatik eingestellt und die klima ausgeschaltet. temperatur auf 24 °C auf beiden seiten eingestellt. "draussen waren ca. 28 °C.
und wenn die temperatur "draussen" wärmer ist als "drinnen", muss das gebläse doch nur hochregeln und nicht blinken.
so war es bis jetzt immer.
das die anzeige blinkt, hatte ich zum ersten mal.
gruss andi
blinken tut es immer noch, ist aber voll funktionstüchtig. was kann das sein? egal was ich mache blinkt es. mal batterie abhängen und nach kurzer zeit wieder anklemmen? oder ist das steuer/regelgerät defekt? geht das öfters kaputt?
gruss andi
Hi!
Ich habe seit gestern das gleiche Problem, die Anzeige blinkt im Sekundentakt. Und das nachdem die Vette gerade zur Inspektion war...
Gabs für Dich damals eine Lösung? Oder ist das Phänomen von alleine wieder verschwunden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du kurz berichten könntest- vielen herzlichen Dank schon im Voraus!
Die blinkende Anzeige als Ganzes ist wohl ein Hinweis auf einen Defekt innerhalb des Bedienteils. Laut Berichten in anderen Foren könnte das noch eine ganze Zeit weiter gehen oder das Bedienteil auch bald komplett ausfallen. Dann müsste das Bedienteil ersetzt werden. Eine Reparatur sollte allerdings auch möglich sein, ich tippe mal auf eine kalte Lötstelle oder ein sterbender Kondensator.
ich hänge als eine stunde die batterie ab un dann is als wieder gut.
gruss andi
Vielen Dank für die Hinweise! Bei mir war das Problem am nächsten Tag von alleine wieder weg. Ich werde das weiter beobachten. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder kommt, denn die Garantie ist soeben abgelaufen Zwink
