Öldruckmesser Anschluss am Instrument , wie ?
Moin Moin,
weiß zufällig jemand wie ich das kleinere obere Teil in den Schlauch bekomme, bzw wie die Verbindung zwischen Schlauch und dem "oberen kleinen Teil " dicht wird ?
Hallo Frank,
normalerweise (also, wenn Hülsendurchmesser und Schlauchdurchmesser zueinander passen) mußt Du den Schlauch vorsichtig erwärmen... z. B. in heißem Wasser (einfach aus der Leitung - nicht kochend). Dann sollte sich die Hülse komplett einpressen lassen. Wenn man dann von hinten die Überwurfmutter draufsteckt (kann man natürlich auch vorher machen) sollte das Ding beim Zusammenschrauben dicht werden.
Viel Erfolg & Gruß...
René
soweit ich mich erinnere ist bei mir der Schlauch IM Messingkonus drin!
ps: der Konus muss zum Öldruckmesser hinzeigen, weil dort ist der Gegenkonus,
schau mal rein.
Den Schlauch in der Hülse würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen, da durch das Anziehen der Mutter der Schlauch auf den Konus und der auf den Gegenkonus gedrückt wird.
Bin mal gespannt ob die Wassermethode funktionieren wird Feixen
Servus Frank,
vielleicht hilft DAS HIER.
Sollte eigentlich eine Kombi aus Schneidring und Überwurfmutter sein...
Der Schneidring dichtet dann zum Instrument hin ab.
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Moin Moin,
das würde ja wieder für Schlauch in den Konus sprechen, funktioniert mit einem Metallrohr, aber Schlauch ?
Hallo Frank,
der Schlauch MUSS in den Schneidring hinein (wenn zu Gross, dann ist es der falsche Schlauch!), diesen etwa 1mm rausschauen lassen (Konuss richtung Oelmessgerät. Raufschrauben und Dicht iss :-)
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Ich hab das so montiert:
Der einsatz hat 2 verschiedene Konusse. Einer davon passt in etwa in die Öldruckanzeige (ich meine die flache Seite) und die andere in die Überwurfmutter. Überwurfmutter aufstecken, den Schlauch durch den EInsatz durchgesteckt, bischen rausstehen lassen und hanffest aufschrauben. Die Konusse dichten ab und durch das Aufschrauben presst sich der Einsatz zusammen und hält so den Schlauch.
Muss nicht richtig sein hatte aber bei mir geklappt
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.120 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.986 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 11.668 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 1.318 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 3.265 13.02.2023, 10:48
