Themen: 23
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973, Grün
Baureihe (2): 1973, Grün
Baujahr,Farbe (2): C3
ich quäle mich noch immer herum mit meinen Gear ratios.....
Habe rear ratio 3.55 laut Aufschrift auf Gehäuse (AA für 1973= 3.55), auch bei Überprüfung Hinterräder hoch, einmal Reifenumdrehung = 3.55 ungefähr Kardanwellenumdrehung, sollte also passen.
Hier meine Frage: Habe ein 4 Gang Muncie, aber woher weiss ich ob es ein M20 oder M21 ist ??
Gibt es hier irgendwelche eindeutigen Merkmale, an denen ich den Unterschied feststellen kann ??
Casting = 3925661 , damit ist identifiziert, das es ein Muncie ist aus 1970-1974.
Weiters: P3C28B = Gebaut 1973, 28.März, das B sagt aus =M21 !! (A wäre M20)
Als weiteres Identifizierungsmerkmal wird angegeben, das das M20 2Ringe hat, das M21 nur einen am Input shaft....wo sehe ich das ?? Kann ich das im eingebauten Fahrzeug erkennen ??
Also, liege ich richtig mit meinen Annahmen ??
Danke für euren Input
LG
Markus
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Themen: 23
Baureihe: C3
Danke Frank,
genau dort war ich.
Jedoch....kannst du zu dieser Frage etwas sagen ??
"Als weiteres Identifizierungsmerkmal wird angegeben, das das M20 2Ringe hat, das M21 nur einen am Input shaft....wo sehe ich das ?? Kann ich das im eingebauten Fahrzeug erkennen ??"
Markus
Themen: 548
Reichen Dir die Kennbuchstaben A und B nicht?
---> https://www.dandltransmission.com/muncieratio.html
Hier ein Bild von 66 bis 70.
In der Google Bildersuche findest Du eine Menge mit dem Stichwort "Muncie M20 explode" (bzw. M21).
Themen: 23
Baureihe: C3
Reicht schon, aber wie wir beide wissen, sind Nummern geduldig, heisst ja nicht, das sich auch tatsächlich die korrekten Zahnrädchen etc im Casing dann tatsächlich versammelt haben :-)
Deshalb meine Frage nach dem Ring oder Grooves, da wärs eindeutig...wird aber wohl im eingebauten Zustand nicht sichtbar sein....
Was solls, ich werde jetzt auch einfach mal Fahrtests machen. über einen Kalkulator hab ich mir folgendes ausgerechnet:
Reifengrösse 255/65/15
Rear Axle = 3.55
Muncie M20 third gear= 1,28
50 Miles/Hour
=> Sollte folgende Drehzahl ergeben = 2.940
Und im vierten (Muss ja 1:1 Sein !!) = 2.294
Wenn das jetzt doch nicht halbwegs passen sollte, ist irgendwo was verkehrt
LG
Markus
Themen: 548
Ganz einfach. Langer erster Gang reicht bis mindestens 80 km/h. Kurzer erster Gang bis ca. 50 km/h.
Themen: 23
Baureihe: C3
Ich glaub, so einfach ist das nicht....
was meinst du mit reichen ???
Bei den von mir gemachten Angaben hätte ich bei M20 5.480 RPM und beim M21 5.780.....
LG
Markus
Themen: 548
Mit Reichen meine ich, bevor der zweite Gang eingelegt werden muß.
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die Eingangswellenringe kann man natürlich nur mit ausgebautem Muncie sehen.
Ansonsten halt probieren, wie Frank das Schrieb. Der einzige Unterschied zwischen M20 und M21 ist die Abstufung zwischen den unteren Gängen. Der 4te ist immer 1:1.
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Hach, ich hätte gerne das mit dem kurzen ersten Gang
