Vogelzwitschern
Kennt jemand das Zwitschern bei der C4 (ZR1) im Fahrraum wenn man über Bodenwellen fährt.
Hilfe!!
Fragende Grüsse walo
xxx
Hab ich bei meiner auch gelegentlich.
Da ich auch zuerst an die Dichtungslippe dachte, habe ich mal ein dickes Tuch an dieser Stelle untergelegt, ohne Erfolg.
Aufgefallen ist mir, daß zum Beispiel nach einer Wäsche das Geräusch für eine Zeitlang verschwunden ist.
Mysterium Corvette! Feixen
Vielleicht sollte man mal einen Handaufleger dran lassen.
Mehrere quietschvergnügte Grüße Reiner
Das Geräusche habe ich auch sporadisch. Irgendwo unterm Armaturenbrett rechts hinterm Pralltopf. Das nervt gewaltig weil ich mir keinen Reim drauf machen kann. Da hat man das zwitschern ein halbes Jahr nicht mehr gehört, kaum ist Vollmond ist es wieder da.
Komischerweise ist es auch nicht abhängig von Fahrbahnunebenheiten. Hätte da eine Erklärung: Die Motorlagerung vom Heizgebläse, wo ist das denn verbaut ?
Hallo Walo,
diese Geräusche können wirklich nervtötend werden ! Wenn es klingt als käme es aus dem Bereich des Handschuhfachs, dann schau mal nach den Führungen der Motorhaube. Wenn die Kunstoffhülsen durchgescheuert sind, dann machts nen ordentlichen Terz. Falls es das nicht ist, dann schau mal nach den Scharnieren der Rückenlehne des Beifahrersitzes. Das wäre, was mir dazu einfällt ! Idee
Gruss, Al....
Das stimmt, ich habe die Gräusche (zwitschern) auch erst seit 2 Tagen.
Ich bedanke mich für die Tips und werde mich dann auf die Suche machen.
mfg walo Heulen
Uebrigens ich habe das Vogelzwitschern bei meinem Wagen gefunden.
Es ist der Beifahrersitz!!!
Nur wenn niemand draufsitzt.
Muss ihn bei gelegenheit mal mit Silikonspray behandeln.
MFG Walter Yeeah!
Zitat:Das Geräusche habe ich auch sporadisch. Irgendwo unterm Armaturenbrett rechts hinterm Pralltopf. Das nervt gewaltig weil ich mir keinen Reim drauf machen kann. Da hat man das zwitschern ein halbes Jahr nicht mehr gehört, kaum ist Vollmond ist es wieder da.
Ganz einfach! Dann ist ein Haubenschloß nicht richtig eingerastet! Beim nächsten Mal Motorhaube auf und zu rastet das Schloß wieder richtig ein und das Geräusch ist verschwunden.
Hatte ich auch schon und hört sich an als ob es im Handschuhfach wäre. Einfach aussteigen und kurz auf die Haubenecke drücken-ein leichtes "Klack" und alles ist paletti!
Gruß Ecki
Kann aber auch was ganz anderes sein. Ecki, Glück gehabt,. Normalerweise muß man sein Auto verkaufen, wenn das Armaturenbrett knarzt. Findet man nie.
Walo, was willst Du denn mit Silikonspray besprühen, um das Zwitschern zu verhindern? Federn im altherkömmlichen Sinn hat der Sitz ja nicht mehr. Und die Gleitschiene müßte ja eigentlich Fett erhalten.
Wie gesagt es ist der Beifahrersitz
Wenn ich wärend dem Fahren Beim Zwitschern die Hand auf den Sitz drücke geht es weg
Muss mal schauen es könnten auch die Gelenke der Sitzlehne sein.
Noch wichtiger für mich ist dass ich endlich weiss was es ist, das beheben ist denke ich kein Problem.
MFG Walter
