Ledersitze
Yeeah! Yeeah! Hi Sabo, ich habe mir schon Lederfärbung usw. kommen lassen, aber leider ist das Leder neben dem Keder aufgerissen (auf der Lendenwirbel-Wange) Heulen Heulen
Jens
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=3622
vielleicht hilft diese Anleitung von mijosch direkt von der Portalseite?
Matthias
Leider nicht für die Baujahre ab '95. Hier wurde das Leder direkt mit den Schaumstoffunterlagen verklebt, d.h. es muss komplett getauscht werden.
Peter
ich habe meine Sitze ja mit dem Ledersatz von corvette-america neu bezogen.. allerdings scheint es unterschiede der Bezüge zwischen den beiden C4 generationen zu geben.. deshalb wird dir das nicht helfen... Bääh!
Bei der vorfacelift gibts keine Reissverschlüsse oder so.. da sind die Teile ( Wangen, Mittelteil) immer extra.. diese werden mit dünnen Metallstangen an den Kanten verstärkt und dann mit Metallklammern ( wie U-Hackerln) an bestimmten Stellen im Schaumkern ( der ebenfalls Metallstangen an den Stellen hat) befestigt.. seitlich an der Rückenlehne ( Sitzschale) wird das Leder umgestülpt und dann mit einer Kunststoffkante auf die Sitzschale aufgeschoben.. habe auch schon gesehen das es hier zusätzlich geklebt bzw mit Taker durch die Kunststoffschale durch befestigt wird..
Mit etwas geschick und viel Gedult und Zeit kann man sowas selber machen.. kommt aber immer drauf an wie die Schaumkerne beinander sind.. meine werden später mal erneuert.. derweilen spiel es sich noch nicht...
geklebt ist aber bei mir gar nix gewesen.. weder Sitzfläche noch Lehne....
hoffe ich konnte dir etwas helfen... auch wenns für die erste c4 Generation is...
gruß michi
Peter
...Das hört sich aber gar nicht gut an, mit dem verklebten Schaumstoff Grübeln Ich wollte meine 95er
eigentlich sitzmässig strippen, die Bezüge wg. den angegangenen Sitzwangen zum Sattler schaffen und
aufbereiten bzw. Neue anfertigen lassen. Das scheint wohl jetzt etwas komplizierter zu werden.
Hat das jemand bei diesem Baujahr schon hinter sich gebracht Frage
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Yeeah! Yeeah!
Hallo Spassfahrer, schau Dir doch mal den Link im obersten Beitrag (alknoch) an, der bietet Dir gleich Covers on foam an.(Also Covers auf Schaumstoff geklebt). Ich habe dort schon eine Anfrage gestellt, ob ich die Covers on foam hier selbst montieren kann, oder ob ich dazu Foam, Leder und Montagesatz einzeln bestellen muß, um sie hier montieren zu können. Aber bis jetzt haben die noch nicht zurückgemailt Heulen HeulenIst ja aber nicht ganz so schlimm, weil das schönere Wetter ja wieder verschwunden ist und bei -10 Grad denke ich nicht so an´s Cabrio fahren. Aber Monat 4 driver rückt Hallonäher Jumping Jumping und damit hoffentlich auch die Covers und die Sonne Blume
Gruß Jens und bis dahin Trinken Trinken
Yeeah! Yeeah! high Matthias, genau diesen Beitrag meine ich. Dafür
1001 mal huldigen huldigen huldigen huldigen
Gruß Jens
  Ledersitze neu machen megges22 26 15.082 12.12.2011, 09:56
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Ledersitze Wolle 11 3.660 28.07.2003, 14:14
Letzter Beitrag: Wolle
