HAllo zusammen,
ich verspreche dem Forum das ich nach meiner erfolgreichen (wenns denn dann ma klappt) Umbauarbeit meiner US C5 auf EU eine Umfangreiche Dokumentation zu den Umbauarbeiten machen werde, damit es keine nervigen Vögel wie mich mehr gibt, die ständig mit Problemen anderen auf den Keks gehen müssen !
Ich habe nun ca. 20 Threads zum Thema Umbau Us auf EU durch, Scheinwerfer sind gewechselt, Rücklichter drin und umgeklemmt, Sidemarkers sind stillgelegt und auch sonst ist alles Tutti.... aber....
Die dusseligen DRL's rauben mir den letzten Nerv !!!
Ich habe nach Anleitung hier im Forum die beiden Relais ausgebaut, die beiden Kontakte gebrückt und siehe da... man sieht nichts ! Ob mit Realisbrücke, mit Relais oder ohne Realis.... die DRL's leuchten weiter vor sich hin. Also schmerzfrei wie ich bin, auch aus Erfahrungen mit dem Umbau diverser C4's habe ich einen anderen Forum Tip befolgt und ein kabel an der Blinkerbirne gekappt. Auf der Blinkerfassung steht A, B und G und das G Kabel habe ich abgeknipst, mit dem ergebnis, das die DRL's wiedermals weiter leuchten.
Ich habe dann die Blinker ausprobiert und nichts funktionierte mehr ! Die hinteren Rearbumper Blinker blinken normal bei Warnblinklicht, bei normalem blinken klackert das Relais, als wenn eine Birne defekt wäre, sprich die Blinker gehen schneller. Vorne tut sich werder links noch rechts etwas und es blinkt gar nichts mehr. Ich habe den abgeknipsten Draht vorne natürlich wieder repariert, aber trotzdem blinkt vorne nichts mehr. Die Birnen sind in Ordnung, die sicherungen auch und das Relais... naja, das finde ich nicht wirklich, aber wenns kaputt wäre, dürfte es doch gar nicht mehr klackerm oder ?!?
Nun zu meiner Frage, wie kann es sein, das zum einen meine nach Anleitung erfolgte DRL's Brücke nicht funktioniert und zum anderen, was kann das sein, das nun die vorderen Blinker nix mehr von sich sehen lassen ?? Evtl. doch das Relais ? Ich kenne es nur, das dann eine Seite vorne und hinten ausfällt, aber nicht nur die Vorderen .
Ich bitte innbrünstig um Hilfe, da ich doch gerne endlich bei der Wiedervorführung beim freundlichen TÜVler, der eh schon alle Augen bei mir zudrückt, endlich das ersehnte Gutachten bekomme.
Ich habe mir schon die letzten Nächte um die Ohren geschlagen, aber ich komme einfach nicht weiter.
Vielen Dank schonmal vorab ab die Community für hilfreiche Tips !!
Grüße aus Soest, der Dom
Hab nen neuen Tacho, der misst in spH... Smiles per Hour ;-)
