Fahrwerksfrage an Rennsportler
#51
Ich hab keine Runflats...
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Hmm eigenartig... Grübeln
Und Spurplatten? Frage Auch nicht??
Dann weiss ich auch nicht weiter... dumdidum
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Nein, Platten habe ich auch nicht
Entweder es ist also normal bei der C5 und liegt nicht an den reifen oder bei mit ist was kaputt wüsste aber nicht was.
Seid Ihr sicher, dass es von der VA kommt und nicht durch die Sperre in der HA verursacht wird?
Exclamation
Zitat:Ich habe auch schon Fahrwerke mit Bindfaden gelotet ... die fuhren auch!
So, ich habe mal Fotos rausgesucht; Diese in Ermangelung der 300minuten Zeitmaschine neu gepostet:
Y = Felgendurchmesser und X ist somit der Versatz zum oberen Felgenrand. Die Pfeile zeigen den als Lot verwendeten Nadel / Faden. Über den Abstand X und Felgendurchmesser Y kann man nun mit den gängigen Dreiecksformeln den Sturz in Grad ausrechnen.
Hier war es nur festzustellen das der Sturz gleich eingestellt gewesen wäre. Das war er aber keinesfalls und ein Scharlatan entarnt ... beide Bilder zeigen die VA und der "Experte"(mit MEISTERBRIEF) der das Auto so hinstellte, wollte den Fahrer tatsächlich SO auf die GP- Strecke schicken! Engel-3
Es wurde also mit dieser Methode der Fehler auf unter 1mm gedrückt und der Wagen ist immerhin nicht in die Brotten gefahren OK!
Die Phantasten bewegen die Welt, nicht die Erbsenzähler!
https://www.schueller-metallbau.de/
Hier das andere Bildchen
Also ich hatte auf der C5 weder mit dem Originalrädern, noch mit den Z06-Felgen derartige Probleme. Kopfschütteln
Nur jetzt bei der C6 mit den Holzrädern und bei frostigen Temperaturen ist es sehr besch...eiden wenn man rangieren will... Augenrollen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Nur mal so habt ihr das auch, wenn man bis zum Anschlag einlenkt und so 8 km/h fährt das es dann ziemlich knackt und ruckt von der Voderachse?
Je kälter umso stärker?
Hatten wir schon des Öfteren hier:
Die Vorderrreifen sind recht breit, bei starkem Einschlag gibt es Rollradius Differenzen Innen und Außen des Reifens, das Profil verspannt sich und abundzu entspannt es sich wieder und ruckelt.
Ungefähr ab unter 0° ist es wirklich stark, darüber wirds schwächer.
Ab 0° Grad?
Ich hatte vorher bei meiner C5 normale Reifen ohne Spurverbreiterungen drauf und hatte nie solche Probleme...
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Ich weis nicht mehr ob es temp. Abhängig ist, ich glaube aber nicht nur...
Kann's nur im
Moment nicht testen und bekomme jetzt erstmal neue reifen und Felgen werde nochmal beobachten.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
