Ersatzbatterie mit Pluspol rechts geeignet?
An die C6 Spezialisten:
ich muss die Batterie meiner 2005 C6 ersetzen und stelle fest, dass Varta Batterien den Pluspol auf der rechten Seite haben.
Meine Orginal-Delco Batterie hat den Pluspol links, wie alle Amerikaner. Feixen
Wer weiss, ob die Anschlusskabel der C6 auch fuer eine Batterie mit Plus auf der rechten Seite geeignet sind? Hilfe!!
Vielen Dank fuer Eure Hilfe! Engel-3
newcella
newcella
hab auch getauscht kein Problem wenn das Kabel lang genug ist
Gruß Charly Yeeah!
[Bild: corv-banner.JPG]
die z hat die batterie im kofferraum und die passt da gerade so rein denke nicht Kopfschütteln
Hier geht es um eine C6, nicht um eine Z!!
Wenn es denn keine Varta sein muss, gibt es doch genügend andere Stromspender mit + links.
Und Edit sagt auch Varta gibt es mit +Pol links.
Einfach beim Teilehändler deines Vertrauens aus dem Katalog die richtige Batterie heraussuchen lassen, dann passen auch die Pole.
Oder hast du irgendeine Batterie im Keller gefunden, die du einbauen möchtest?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Sorry ist im C6 zo6 Technik Forum
Hi Dirk,
in welchem Unterforum gepostet wird, schaue ich mir schon lange nicht mehr an, das stimmt sowieso nur selten. Großes Grinsen
Ich schaue immer erst mal neben dem Posting ins Userprofil. Dort ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Infos stimmen. Feixen
ok,
Ihr habt recht: es steht im falschen Forum
Bypass
newcella
  Ersatzbatterie für C6 loh_2019 3 12.358 07.05.2019, 18:12
Letzter Beitrag: Planeto
  Teilenummer Scheinwerferreinigungsdüse FR rechts? MrG 2 3.793 02.08.2018, 14:42
Letzter Beitrag: MrG
  Schalter rechts neben Armaturenbrett-Helligkeitsregler Ador 6 5.444 06.10.2014, 16:52
Letzter Beitrag: Vette LS3
Lightbulb C6 rechts tiefer Username 16 7.859 21.06.2014, 10:36
Letzter Beitrag: tanith
  Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! ratz8888 0 6.906 08.06.2014, 18:26
Letzter Beitrag: ratz8888
