Beifahertür geht nicht auf
Weder mit dem Schlüssel, noch mechanisch geht meine Tür auf, wie kann ich meine Tür knacken?
Ist ein Bj 84 Targa.
Danke für diie Hilfe!
Lettix
[Bild: corvette-pickup.jpg]
Hi,Lettix
Läßt sich Deine Tür nur von außen nicht öffnen?
Funktioniert es wenigstens von innen?
Du wirst jedenfalls nicht drum herum kommen, die Türverkleidung zu demontieren.
Der Mechanismus ist so simpel aufgebaut, daß Du die Fehlerquelle sofort entdeckst.
Gruß,Mike
Au schwierig, hatte ich auch mal irgendwann an einem Suburban.
Nur - wie sollte ich die Türverkleidung abbauen? Die Tür geht ja nicht mal auf.
Das Problem war ein gelöstes Gestänge des Veriegelungsmechanismus.
Von oben zwischen Scheibe und Türverkleidung so ein Einbrecherwerkzeug (Slim John) eingeführt. Die kleine Klappe unter dem Öffner innen abgehebelt und von dort mit so einem Snap-On Knipp-Haken den Slim John geführt, um das Gestänge an dem abgesprungenen Drehgelenk wieder einzuführen.
Hat dann auch geklappt nach ca. 90 Minuten, Bandscheibenschaden und Absingen schmutziger Lieder.
Da das Gestänge der Corvette vom Prinzip das gleiche ist, kannst Du es auf diesem Weg versuchen.
Viel Erfolg.
Ich glaube, ich werde mir mal das Gestänge in der Fahrertür ansehen, damit ich weiss, wie es funktioniert.
Und dann mal sehen...
Mist!
Schau mal, ob Dir diese Explosionszeichnung weiterhilft...
(Punkt 35 und 36 waren bei mir der Übeltäter, die sind aus dem Gelenk gerutscht)
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.355 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.975 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.806 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.300 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.186 11.07.2024, 16:14
