Das Ding rennt.....
#91
Was sind das für Vmax/Speed Limit Werte?
Echte Km/h oder Tacho/Head Up Anzeige?
Gruß Thomas
echte rohe Werte im PCM hinterlegt................
das sind die offiziellen Speed limiter im System................daher 320 mit einer LS3 ohne das massiv am Abrollumfang was gemacht worden ist schwer zu glauben.
340 bei der Z06 auch nciht zu glauben
Hallo Heinz,
wann greifen denn die Speed Limiter 2-Werte?
Ich vermute mal bei denen, die dann mit 10-11l-Durchschnittsverbrauch kommen. Großes Grinsen
üblicherweise im limb home modues, bei manchen auch wenn Fahrwerkprobleme gibt......
beim romeoMD sieht es aber so aus, da gibt es noch Spielraum
[Bild: bpglksp2r270s0rpv.jpg]
Sorry fürs erneute Nichtverstehen - GPS oder Tachoanzeige?
Roh was ist das?
Ich bin mit meiner LS3 leicht bergab schon HUD 334 gefahren und hatte das Gefühl, da geht noch was.
Bei 7% Abweichung wären das ca. 310.
Gruß Thomas
das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung im Steuergerät hinterlegt, also keine Tachoanzeige oder HUD und ohne Voreilung.
wenn Abrollumfang stimmt dann kommt es dem GPS sehr nahe
Hallo Heinz,
kannste das bitte mal etwas deutlicher erklären mit dem "limb home modues"?
Danke.
Was passiert wenn man den Speed Limiter 2 Wert deutlich höher setzt?
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
limb home ist wenn etwas am Motor oder der Elektronik defekt ist und das PCM in einen abgesicherten Modus (Windows Benutzer werden damit was anfangen können Geiger) geht um weitere Schäden zu verhindern, den Wagen aber trotzdem mobil lässt.
Wie wenn du beim FE45 Fahrwerk umbaust auf Schraubenfahrwerk und es nicht rausprogrammierts, dann geht die Mühle auch nur mehr 129 kmh weil die Steuergeräte meinen da ist was megafaul an den Dämpfern und schneller wäre gefährlich
Ah, Dankeschön Heinz für die Erläuterung. Prost!
So wird da ein Schuh draus.
Olly
Danke für die Info - da werd ich nächstes Mal (wenn der Schnee mal wieder verschwindet) voll draufdrücken.
Was sollte dann bei 312, HUD 336 passieren?
Das typische Begrenzer-Gefühl, wie Bungee-Jumping, dieses Gummiband dass einen von hinten zieht, das man bei den Premium-Marken bei 250 kennt?
Gruß Thomas
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.244 14.10.2024, 14:59
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 2.223 12.02.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Was ist das? Longy 0 1.204 02.09.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Longy
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 2.315 29.08.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  60th Anniversary C6 Grand Sport kein Facelift , gabs das ??? Hennessey700 8 3.956 18.10.2022, 12:40
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
