Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
Was sind das für Vmax/Speed Limit Werte?
Echte Km/h oder Tacho/Head Up Anzeige?
Gruß Thomas
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
echte rohe Werte im PCM hinterlegt................
das sind die offiziellen Speed limiter im System................daher 320 mit einer LS3 ohne das massiv am Abrollumfang was gemacht worden ist schwer zu glauben.
340 bei der Z06 auch nciht zu glauben
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Heinz,
wann greifen denn die Speed Limiter 2-Werte?
Ich vermute mal bei denen, die dann mit 10-11l-Durchschnittsverbrauch kommen.
Themen: 376
üblicherweise im limb home modues, bei manchen auch wenn Fahrwerkprobleme gibt......
beim romeoMD sieht es aber so aus, da gibt es noch Spielraum
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
Sorry fürs erneute Nichtverstehen - GPS oder Tachoanzeige?
Roh was ist das?
Ich bin mit meiner LS3 leicht bergab schon HUD 334 gefahren und hatte das Gefühl, da geht noch was.
Bei 7% Abweichung wären das ca. 310.
Gruß Thomas
Themen: 376
das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung im Steuergerät hinterlegt, also keine Tachoanzeige oder HUD und ohne Voreilung.
wenn Abrollumfang stimmt dann kommt es dem GPS sehr nahe
Themen: 105
Hallo Heinz,
kannste das bitte mal etwas deutlicher erklären mit dem "limb home modues"?
Danke.
Was passiert wenn man den Speed Limiter 2 Wert deutlich höher setzt?
Olly
Themen: 376
limb home ist wenn etwas am Motor oder der Elektronik defekt ist und das PCM in einen abgesicherten Modus (Windows Benutzer werden damit was anfangen können  ) geht um weitere Schäden zu verhindern, den Wagen aber trotzdem mobil lässt.
Wie wenn du beim FE45 Fahrwerk umbaust auf Schraubenfahrwerk und es nicht rausprogrammierts, dann geht die Mühle auch nur mehr 129 kmh weil die Steuergeräte meinen da ist was megafaul an den Dämpfern und schneller wäre gefährlich
Themen: 105
Ah, Dankeschön Heinz für die Erläuterung.
So wird da ein Schuh draus.
Olly
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
Danke für die Info - da werd ich nächstes Mal (wenn der Schnee mal wieder verschwindet) voll draufdrücken.
Was sollte dann bei 312, HUD 336 passieren?
Das typische Begrenzer-Gefühl, wie Bungee-Jumping, dieses Gummiband dass einen von hinten zieht, das man bei den Premium-Marken bei 250 kennt?
Gruß Thomas
