Mäusekino 1. Leiterplatine lösen
Bin grad zu hause am basteln, wegen Birnenwechsel des Mäusekino.
Bekomme die 1 Leiterplatin nich von der 2 Leiterplatine.
Es hängt an den Pins womit die 1 und 2 verbunden sind.
Was tun???
ICH HABS!!!!!
Ging verhältnissmäßig bescheiden ab ( sprich schwer Augenrollen )
Kann closed
Zum Birnenwechsel am Mäusekino brauchst du das Teil aber nicht rauszubauen.Wenn du den Rahmen um das Kino abgeschraubt hast siehst du 4 Cromfarbene Plättchen.Dahinter sind die Birnchen.
Das ist in der Regel in 20 min erledigt.
Gruß Dirk
Abend!!
Recht hast du! Aber bei mir sind die Birnen ganz. Musste die Pins von der Verbindung ersten zur zweiten Leiterplatine nachlöten.
Der Vollständigkeithalber..
Das Licht vom Cluster funktioniert wieder.
Es lag an kaltgelöteten Pins der Verbindung von der ersten zur zweiten Leiterplatine.
Ein nachlöten der Pins hat geholfen.
Beste Grüße
Ich hatte das auch mal.da war ein Pin zwischen der ersten und zweiten Leiterplatine verbrannt.Lag daran das ich die falschen Halogenbirnen verwendet hatte.
Vieleicht ist es bei Dir auch so???
Gruß Dirk
Hatte geschaut, es sind die 3,6 Watt Birnen drin. Sahen relativ neuwertig aus, bzw die waren nicht trüb.
Aber irgend so eine Lusche hatte schon mal am Mäusekino rumgefummelt. Der Jenige hatte nen Lötpunkt auf die Steckverbind der Pins gesetzt. Warum auch immer.
Weil er 5 Watt Birnen aus dem Baumarkt genommen hat.
Gruß Dirk
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 382 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 2.672 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 5.828 05.10.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 14.728 01.08.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Mäusekino corvette c4 bj 1986 ausbauen Holzi 4 7.504 08.05.2020, 17:47
