C6 bremst von alleine
Um das nochmal , worum mich der Andreas gebeten hat, klarzustellen, nicht der Wandler, wie ich oben als Laie schriftlich vermutet habe, sondern die Ventilgruppe im Getriebe ist schadhaft.
Gruß Edgar
Zitat:Original von Zaphod
Dabei spielt es kaum eine Rolle, welche beiden Gänge zusammen drin sind.
Jein: Bei 5+6 ist die Wahrscheinlichkeit größer, daß es bricht und nicht lange blockiert. Bei 1-2 sicher wirds die Chance nicht geben.
Die Leihwagenfrage ist heute zu meiner Zufriedenheit geregelt worden zwischen GM und
dem ASAP. Mein Dank gilt hier Herrn Ralf Lennartz ( ASAP ) und Herrn Jürgen Schauer (GM).
Gruß Edgar
das liest man gerne.... warum nicht gleich so Motzen
Das man da immer erst als "kleiner Mann" kämpfen muss.... Kopfschütteln
10 Werktage sind seit der Bestellung vergangen ........
Kein Getriebe in Sicht !!!!!!
Motzen
grummelnden Gruß
Edgar
Hallo Edgar,
meines Mitgefühls kannst Du Dir sicher sein!
Das ist eben der Nachteil unserer "Exklusivität".
Ich befürchte auch, daß das in Zukunft auch nicht besser wird.
Sei froh, daß Du wenigstens noch einen kompetenten Händler samt Werkstatt in Deiner Nähe hast!
Der für mich am nächsten gelegene, nicht "ganz so kompetente" offizielle GM-Händler hat vor Kurzem Insolvenz gemacht.
Leicht Frustrierte Grüsse
Reinhard
Motzen
grummelnden Gruß
Edgar
...klar ärgerlich edgar, aber leider kein einzelfall mit dem warten auf teile, obwohl noch aktuelle baureihe (dafür überlebt!).
hat nix mit corvette zu tun.
vorfreude auf neues c6 fahren, bis 24.12. wird`s schon wieder klappen (oder du hast ein billiges "winterauto") . die freude wieder in einem "auto" zu sitzen wird um so größer sein.
marina sagt: vorher kommt ja noch der nikolaus
es bleibt spannend Popcorn
"A" schreibt, "B" versteht...
--- und dann fahren mit diesem Sch --- haus dumdidum
mitfühlende Grüße
Hallo-gruen H1
Danke für die Beileidsbekundungen, Jungs.
Wenn das Wetter morgen paßt, fahr ich mal ein bißchen C3 zur Aufmunterung.
Angesagt sind bis zu 15 Werktage, mal gucken, ob GM sich daran hält oder ob alle
noch völlig besoffen vom Börsengang vergessen haben, mein Getriebe auf den Weg
nach Mönchengladbach zu bringen.
Gruß Edgar
ärgerlich Edgar Kopfschütteln muss dennoch mal so blauäugig fragen , wieso das so lange dauert Grübeln
Drück Dir die Daumen OK!
Grüsse , Ingo
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.450 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
Rainbow Alleine komm ich soo nicht weiter Sebi 12 5.338 29.01.2011, 17:38
  C6 bremst von selbst in Kurven bbucorvette 14 5.535 25.11.2005, 09:43
Letzter Beitrag: ICE-T
