Erhöhter Verbrauch mit Corsa Sport
Hallo Zusammen,
nach dem Einbau einer Corsa Sport Auspuffanlage (Endtöpfe)in meine C6 Automatik muß ich feststellen,
dass der Benzinverbrauch um ca. 1,5l gestiegen ist - liegt jetzt zwischen 11 und 12 Liter bei
einer Autobahnfahrt mit 100km/h - nicht lachen wegen der Geschwindigkeit, ist halt 90%
Tempolimit 80km/h auf meinem Weg zur Arbeit.
Muß hier eventuell etwas neu eingestellt werden ?
Noch etwas zum Sound der Anlage : Auf den ersten Kilometern wenn der Motor/Auspuff noch kalt ist,
ist der Sound klasse. Jedoch nach gefahrenen 10 Kilometer wird die Sache soviel leiser, dass ich
mir da mehr vorgestellt habe.
Torsten
Unter 1000-2000km sollte der Klang nicht mal im Ansatz dem entsprechen, was die Anlage kann - die muss sich noch "auspupsen", und da hilft Drehzahl :)
Zum Mehrverbrauch kA, bei mir liegt es dann an der Fahrweise, aber da du eh langsam Automatik fährst ... hm ... vll ändert sich der Durchfluss wirklich massiv und beeinflusst den Motor Frage
Fände ich allerdings heftig, sollte es nur der reine Auspuff sein (allerdings positiv heftig).
[Bild: ZR1LongLivetheKing.jpg]
Rechne lieber mal mit Tankbeleg und gefahrenen KM nach.
Das Schätzeisen in den Autos geht oft nach dem Mond und trifft nur in wenigen Fällen den echten Verbrauch.
Hi Torsten,
konnte bei mir bis jetzt keinen Mehrverbrauch feststellen. (ca. 10'000km ohne Corsa Sport - ca. 10'000km mit Corsa Sport gefahren)
zum Sound:
Corsa Sport hat sich auf das nicht Dröhnen im innenraum spezialisiert.
Das bedingt wohl auch das der Sound eher in den oberen Drehzahlen zu finden sit.. dort eher hell, Agrressiv und einfach Brutal Großes Grinsen
Dafür halt eben in den unteren Tourenzahlen ruhe gibt. hatte letztens den Zaphod als Beifahrer dabei, Er meinte auch, dass die anlage bei tiefen touren kein verlgeich zu einer Borla darstellt. bei hohen touren aber keineswegs leiser zu sein scheint (er fuhr mal hinter mir
wenn ich mit zwischengas runterschalte und gas gebe... kommt es mir manchmal so vor als hätte der Fahrer hinter mir, wenn er dann nach einiger zeit wieder aufgeschlossen hat ( sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) entweder angst oder dann so aggressiv auffschliesst das dies eignetlich nur vom sound her kommen kann. Yeeah!
p.s falls die anlage neu ist, muss sie wahrscheinlich auch zuerst freigebrannt werden.
grüsse
Ein Corsa Fahrender Darki Zwink Großes Grinsen
Hallo!
Mein Name ist Darki, und ich bin V8 Abhängig.
Hallo Darki.....
Hi Torsten,
Ich bin ja lange genug meine C6 mit dem Corsa Sport gefahren.
Das mit dem erhöhtem Spritverbrauch kann ich mir nicht vorstellen. Meine C6 (allerdings LS2) war mit dem Corsa genauso sparsam wie vorher.
Zum Klang:
Das ist grad das g..le am Corsa Sport, daß man den Sound sozusagen mit dem Gasfuß steuern kann.
Wenn es wilder mit mehr Dampf zugehen soll, dann brüllt der richtig und wenn es in gewissen Situationen gerade nicht passt, dann ist er unauffällig leise.
Wie Darkmind schon schreibt, die Corsa dröhnt nicht - und das ist ein großer Vorteil gegenüber den meisten Mitbewerbern. So hält man es auf längeren Überland- bzw. Autobahnfahrten stressfrei aus und hat bei Bedarf trotzdem einen tollen Sound.
Edgar (Maseratimerlin) hat den auch drauf und ich kenne den Sound somit auch beim Hinterherfahren von aussen und im Tunnel (Teufel) der hört sich richtig gut an.
Wir gesagt, dagegen ist die Z06 mit offenen Klappen mau.
Gruß, Olli
*voll zustimm* Dafür sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von SuperSonic
Zum Klang:
Gruß, Olli
Zaphod war mir auch mal am heck in einem laaaaanngen Tunnel.. ich kam dann auf die dumme idee.. mal kupplung zu treten und naja.. den tunnel durchzuputzen Großes Grinsen
Kommentar dazu war: "scheisse....... dieser Druck..." Yeeah!
hab ihn leider noch nie gehört bei last vom heck aus.. muss ich aber unbedingt mal prboiern
Edgar (Maseratimerlin) hat den auch drauf und ich kenne den Sound somit auch beim Hinterherfahren von aussen und im Tunnel ( ) der hört sich richtig gut an.
edit:
Mir wurde ausserdem gesagt dass das Auto von aussen komplett anders klingt wie von innen.
Hallo!
Hallo Darki.....
Das kannst Du laut sagen Olli und jetzt hat sie 170.000 km drauf und ist mal richtig freigebrannt. Yeeah!
Erhöhter Verbrauch -> Quatsch, das liegt am Gasfuß, der mit Sportauspuff lockerer sitzt,
weil es sooooooooooo... gut klingt.
corsaliebenden Gruß Edgar
War bei mir auch so, dass meine dritte C5 mit dem PRT-Auspuff ca. einen Liter mehr konsumiert als die beiden vorherigen mit der Serienabgasanlage.
Ich führe das auch auf die etwas verstärkten Zuckungen des Gasfußes zurück - nicht alle Gasstöße sind wirklich nötig. Feixen
Yeeah! Dafür Teufelfeuer
Hallo!
Hallo Darki.....
  Cabriolet Innendach spannen C6 Grand Sport Schweizer 2 1.326 11.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Schweizer
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 11.151 20.12.2023, 11:55
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 198.718 16.09.2023, 22:23
Letzter Beitrag: Agent 003
  Kaufberatung C6 Grand Sport US import mit Vorschaden adidodos 28 15.308 12.04.2023, 11:02
  Reifen Corvette C6 Grand Sport commemorative 26 17.347 05.02.2023, 16:53
