Info zur Kupplung der ZR1
Das Kupplungssystem der ZR1 nutzt ein neues Zweischeibensystem und unterscheidet sich deutlich von dem der normalen Corvette oder der Z06.
Die normale Kupplung ist selbsteinstellend und ermöglicht so über die Lebensdauer der Kupplung hinweg einen gleichmäßigen Kraftaufwand bei Pedalbetätigung.
Die ZR1-Kupplung ist nicht selbsteinstellend, wodurch der Kraftaufwand bei Pedalbetätigung mit dem Verschleißen der Kupplung steigt. Der Kraftaufwand bei Pedalbetätigung ist bei einer ZR1 höher und steigt mit dem Verschleißen der Kupplung. Dies ist normal, und verschlissene Kupplungen können nicht als Garantieleistung ausgetauscht werden - es sei denn, ein Herstellungs- oder Materialfehler wird festgestellt.
Bei Servicearbeiten an der Kupplung ist ein Spezialwerkzeug erforderlich, um die beiden Kupplungsscheiben vor dem Wiederanschließen an den Antriebsstrang auszurichten. Wenn das Werkzeug zum Ausrichten der Kupplungen nicht verwendet wird, wird eine Montage des Antriebsstrangs erschwert. Außerdem können Kupplung und/oder Antriebsstrang beschädigt werden.
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 11.153 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 3.408 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 3.379 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 5 1.660 12.06.2024, 06:12
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 2.339 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
