Themen: 134
Baureihe: c3 convertible
Baujahr,Farbe: 68, schwarz
Baureihe (2): 71 rotmetallic
Baujahr,Farbe (2): Grifo
Baureihe (3) : 74, rot/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
Habe vor diesen Winter meinen Ventilantrieb auf Full Roller umzubauen.
Neben AFR 210er Köpfen ist meine Wahl auf den Nockenwellenkit Comp Cams K12-772-8 (286/292° und 0.576/0.582Lift) gefallen.
Gibts Erfahrungswerte, wie oft z.B. Ventilfedern erneuert werden müssen, wenn man den Motor im "gemischten Betrieb" Sztraße und Trackdays benutzt?
Wie gut / hoch ist die Haltbarkeit der Rollerteile in der Praxis?
Gruß OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Kein Unterschied im Verschleiß. Hält eher länger, da alles viel "leichter" läuft.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Halo
Mir hat ein Motrorenguru aus USA mal geschrieben:
Use CRANE, not Comp Cams .
Ist schon einige Jahre her, das Problem war zu der Zeit ein vorschneller Verschleiss der Nocken usw bei Comp Cams Nockentrieben.
Obs Heute noch stimmt ?
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Gilt wohl eher für die FlatTapet-Nocken
Was aber m.E. nach keine gute Kombi ist ist mechanisch und Roller.. die dauernden Schläge auf die Rollenlager sind sicher einer langen Lebensdauer nicht zuträglich....
Warum keinen hydraulischen Rollertrieb? Oder alternativ mechanischer FlatTappet-Ventiltrieb?
Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
@@@@@ Blackvette68
Würde ich dir nicht empfehlen ist ein ganz schöner Prügel
Die Nocke hat auch nur 110 Grad Lobe sie wird ganz schön unruhig laufen wenn du einen Vergaser drauf hast
Die Welle ist was für eine Einzeldrosselklappen Anlage
Kaputt geht da nichts
Intake Duration at 050 inch Lift 248
Exhaust Duration at 050 inch Lift 254
Wenn du unbedingt eine scharfe Welle haben willst nimm die
https://www.summitracing.com/parts/CRN-118571/
oder Hyd.
https://www.summitracing.com/parts/CRN-119661/
Mfg Jörg
Themen: 50
Baureihe: C3
Zitat:die dauernden Schläge auf die Rollenlager sind sicher einer langen Lebensdauer nicht zuträglich..
Was für Schläge ??????????????
Mfg Jörg
Themen: 50
Baureihe: C3
@@@ Günther
Zitat:Ist schon einige Jahre her, das Problem war zu der Zeit ein vorschneller Verschleiss der Nocken usw bei Comp Cams Nockentrieben. Obs Heute noch stimmt ?
Da gibt es keine großen Unterschiede Com Cam baut mehr Racing Wellen mit anderen Steuerzeiten sollten auch mit Bronze oder Carbon Ritzel gefahren werden und Crane kann mit Guß Ritzel betrieben werden
Sonst vom Matt. ist da kein Unterschied halten alle gleich lang
Mfg Jörg
Themen: 134
Danke für den Hinweis.
OLI
blackvette68
Ayrton Senna
Themen: 157
1: Ich dachte es geht um vorschnellen Veschleiss der Nocken, nicht der Ritzel. Und das ist / war wohl ein kombiniertes Öl-Materialproblem und Herstellerunabhängig
2: Jörg, danke für die Frage, ich dachte du wüsstest das bei mechanischen Nocken durch das Spiel bei jedem Touch auf das Ventil grade bei hohen Drehzahlen und Federdrücken der Stoss ungefedert auf das Rollenlager weitergegeben wird. Sind nur winzige Stösse aber steter Tropfen.......
Daher wurden im Rennbetrieb die rollengelagerten Teile meist als reine Verschleissteile angesehen, nicht für dauerhaften Strassenbetrieb. Aber macht jeder wie er mag oder verkaufen kann... Ist ja auch mehr Geld drin
Themen: 50
Baureihe: C3
Zitat:1: Ich dachte es geht um vorschnellen Veschleiss der Nocken, nicht der Ritzel
Das ist richtig habe ja auch was zu geschrieben Das mit dem Ritzel war nur eine zusatz Info
Zitat:2: Jörg, danke für die Frage, ich dachte du wüsstest das bei mechanischen Nocken durch das Spiel bei jedem Touch auf das Ventil grade bei hohen Drehzahlen und Federdrücken der Stoss ungefedert auf das Rollenlager weitergegeben wird. Sind nur winzige Stösse aber steter Tropfen.
Aus dem Grund baut man ja ein Rev Kit ein damit das nicht passiert Ich dachte das weißt du
Habe meine Roller Welle seit 1990 drin mit Rev Kit und da ist nichts dran
Mfg Jörg
https://www.summitracing.com/parts/CCA-4000/
