Glasfaserleitungen
Ahoi,
ich hab ne kurze Frage:
Bei meiner 69er kommen von hinten 5 Glasfaserleitungen!
2x Bremslichter/Blinker 1x Kennzeichen. (funktioniert auch alles)
Tja...und was sind die anderen beiden Leitungen?
Können nur noch Seitenmarkierungsleuchten sein oder?
Das komische ist jetzt, dass es für diese Leitungen keine Fassungen
in der Schaltkulisse gibt.
Ist das normal? Augenrollen
4 x Lampen und 1 x Nummernschild.
Tipp: Wer solche Leitungen braucht, findet sie in 70/80er Schrottcadillacs für (fast) umsonst. Nur nicht knicken beim rausziehen.
Edit meint Quatsch geschrieben!
Vorne Hi und Lo Beam und Turn signal, hinten nur Licht R & L und Kennzeichen.
TEST TEST TEST
ahso für die inneren weissen sind die dann. ok!
nur wo gehören die korrekterweise angeschlossen?
ich habe mir jetzt einige "shift console plates" angesehen und die haben alle nur 3 einsätze.
ist es also normal, dass 2 leitungen so blind drin liegen?
hast Du schon mal geschaut, ob alle 5 Leitungen funzen?
Meine Vermutung ist, dass einer der Vorbesitzer 2 neue Leitungen gezogen hat, weil die alten defekt waren...
Normal sind 3 Leitungen - ist bei mir so.
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
