Inbus-/Torx-Schrauben für Ölwanne
Hallo!
Da ich das zweifelhafte Vergnügen haben werde, meine Ölwanne nochmals zu montieren und dieses sch.... "eigentlich gar nicht billig"- MOROSO-Produkt über einen Flansch verfügt, der so schmal ist, daß man von 13 Sechskant-Schrauben gerade mal 2 mit einer Nuß anziehen kann (der Flansch ist so eng, daß die Nuß nicht aufgesetzt werden kann), bin ich auf der Suche nach Inbus (Innensechskant) oder Innen-Torx-Schrauben, mit denen diese Fummelei vermieden werden kann.
Hat da jemand einen Tipp, wo man so was bekommen kann - habe schon auf Summit-Racing gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
EDIT: Dann habe ich bei ARP noch gelesen, daß es "space saving" 12-point-Nuts gibt... weiß jemand ob die wirklich Platz sparen, also eine kleinere Nuß ermöglichen?
Danke und Gruß,
Rothaas, Limburg.
TEST TEST TEST
Die 12 Kanttschrauben benötigen auf jeden Fall eine kleinere Nuss als die mit Seckskant, allerdings auch eine Zwölfkantnuss.
Wir arbeiten sehr viel mit 12 Kantschrauben in der Fliegerei.
Die sind sicher zöllig, oder? Hast Du das Maß zur Hand? Dann frag ich mal bei unsreren Schraubenlieferanten.
Gruß Robert
ganz häufig kann man in Baumärkten für ganz kleines Geld Miniknarrenkästen kaufen, die bis ca. 14mm durchsortiert sind. Deren Nüsse sind so schmal, da kann man die Schrauben der Ölwanne locker betätigen.
Peter
Peter 01
Ich habe bei mir Metrisches Gewinde reingeschnitten.
Die passenden Schrauben ist dann kein Problem mehr.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Hi Thomas,
die sind sehr gut !!!!
https://www.summitracing.com/parts/ARP-4.../?rtype=10
Jose
also ich denke es sollte kein problem sein beim schraubenhändler da was passendes zu bekommen.
bei einem unserer produkte haben wir einen ähnlichen fall, extra dafür wurde eine nuss vorne abgedreht damit die rein passt. falls du jemand mit ner drehmaschine kennst Idee
Artikelnummer 8940 von https://stage8.com/gm.html habe ich verbaut. Sind Inbus.
Die Headerbefestigungen habe ich auch. Nie wieder verlorene Schrauben und durchgeblasene Dichtungen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Frank
Wo hast Du bitte die Stage 8 bestellt?
  Krümmer Schrauben Morpheus747 12 1.773 02.10.2025, 20:33
  Schrauben Blattfeder perlen 10 1.471 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Haarriss in verchromter Stahl- Ölwanne C3-Micha 11 3.178 24.09.2024, 12:37
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ölwanne Jan Bernhard 6 3.025 09.10.2023, 12:34
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Ölwanne WeKal 2 1.950 27.07.2023, 20:19
Letzter Beitrag: olaf 1965
