Ventilfederbruch am Einlassventil
Jupp,
alle Zylinder zeigen 12,5 auf dem Manometer an. Dann werden wir mal die Straßen unter die Pneus nehmen.
Friedel
Schön, dass alles nochmal gut gegeangen ist. Die Aufwände hielten sich ja noch in überschaubaren Grenzen, und Willingen ist nicht in Gefahr.
Ralf
Ralf,
erst einmal am Monatsende zum Berlin-Brandenburger Club!
Das ist das nächste Ziel, wo wir Spass haben wollen.
Friedel
Hi Friedel Hallo-gruen
schön dass Du sie wieder ins Laufen bekommen hast.
Keep on vettin'
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Und an dieser Stelle einfach mal ein Dankeschön an Friedel, der mit seiner "Praxiserfahrung" mit der C5 (ich sag nur Getriebe Feixen ) sicherlich schon vielen Membern hier wertvolle Hilfe leisten konnte, und auch nie um Tipps verlegen ist! OK!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Moin,
am Samstag waren wir vom Club bei einem Clubkollegen eingeladen, der ein Autohaus eröffnet hat.
Ich fahre so "verträumt" von der A1, Abfahrt Rade herunter und will mal wieder Gas geben (nach all den Baustellen und 80 KMH Höchstgeschwindigkeiten), da ist plötzlich wieder die Leistung weg und der Motor läuft wieder unrund. Hatten wir das nicht gerade Pfingsten?
Also die letzten 8 KM im Schongang zum Ziel und Fehlersuche beginnen.
Es war wieder ein Ventilfederbruch, nur diesmal am Einlassventil, was ganz ander klang, da die unverbrannte Gasmenge über Einlasstrakt dann unverbrannt hintern raus kam.
Zum Glück hatte ich noch eine weitere Ventilfeder und Werkzeug im Kofferraum, also schnell mal vor Ort gewechselt.
Also kann man inzwischen davon ausgehen, das diese Ventilfedern inzwischen einer Materialermüdung unterliegen und komplett getauscht werden sollten. Was nun auch geschieht!
Friedel
Sind das die serienmäßigen Ventilfedern, die jetzt brechen?
Welche Laufleistung hat Deine C5 denn? (hast Du bestimmt schon mal irgendwo geschrieben...)
Zitat:Original von fsahm
Moin,
Friedel
Was Du so alles an Werkzeug und Ersatzteilen dabei hast, dumdidum so gross ist der Kofferraum doch gar nicht.
Steigst Du jetzt beim kompletten Wechsel auf andere Federn um Frage Die bessere Variante sollen wohl Doppelfedern sein.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Birger,
ja das sind die serienmäßigen Federn, die bis einschließlich 2006 verbaut wurden.
Die Laufleistung liegt knapp über 140.000 km. Allerdings ja auch oft bei höheren Drehzahlen.
Im Amiland werden die nun durch die neueren LS3 Federn ersetzt, was ich auch vor habe.
Im Bild rätseln Marcel (marcelR) und ich noch, wo der Fehler (linke oder rechte Cylinderbank) stecken kann.
Das wurde später von zwei weiteren Fachleuten (Kfz-Meister) relativ schnell herausgefunden, das ein Ventil auf der Fahrerseite nicht schließt. Marcel hat dann sein Kompressionsdruckprüfer hergeholt und für Klarheit gesorgt. Echte Hilfestellung, obwohl sein Gelände mit Gästen relativ voll war. Aber das sind halt echte Corvettefreunde!!
Friedel
die LS3 Federn sind genauso marginal wie die LS6 Federn nur gibt es Alterbedingt noch weniger Probleme damit.
Wenn Tausch dann gleich auf PAC 1518 oder 1515 und dann ist Ruhe auf ewig. SInd beides direkt tauschbare Beehives
  und wieder einmal Ventilfederbruch Old-Rod-Matze 53 40.578 15.10.2011, 12:10
Letzter Beitrag: V8-Star
