Display wird dunkel, flakert
habe ein Problem mit meinem Display, es verliert an Helligkeit, wird dunkler, flakert manchmal und irgendwann läuft es dann wieder ordentlich, kann das ein Wackelkontakt oder so was sein? Der Vorbesitzer meinte mann müßte mal mit dem Daumen drauf drücken...
Hast Du die Bordspannung schon überprüft, ist da genug Saft vorhanden?
Gruss Beat
hab die Vette erst seit Sonntag, kenne mich damit noch nicht sooo aus, ich denke die Spannung ist ok, der Rest funktioniert auf jeden Fall, im Display zeigt er immer so was bei 13,8 bis 14 Volt an, die Batterie ist nicht mehr die neuste, aber das sollte doch eigentlich die Lichtmaschiene erledigen.
Hallo Thefbi !
Wird das Display nur dunkler wenns draussen auch Dunkel is (z.B. in einem Tunnel ) ?
Wenn ja dann is meiner Meinung nach normal ,weil die Helligkeit angepasst wird .
Da gibts links oben neben dem Display so ein kleines viereckiges Loch und wennste da mit dem Finger draufdrückst , wirds Automatisch dunkler.
Vielleicht is das Loch verschmutzt oder so kannste mal gucken .
Mehr fällt mir dazu momentan nicht ein .
Gruß Gotzi
Hallo-gruen
Es kann sein das bei dir die Halogenbirnchen die dem Display die Helligkeit geben defekt sind oder nicht mehr richtig funktionieren.
Du findest sie wenn du den Kunststoffrahmen um das Mäusekino entfernst.Dann siehst du vier kleine runde cromplättchen etwa so gross wie ein 5 cent stück.Die kannst du entfernen und da hinter sin die Halogenbirnchen.Jetzt kannst du prüfen ob es die halogenbirnchen sind die den defekt verursachen.Du kannst sie dann problemlos mit der spitzzange herausziehen und ersetzen.
Aber ersetze sie NUR GEGEN ORIGINALE.Es handelt sich hierbei zwar um Halogenbirnchen aber nur mit einer Leistung von 3,6 Watt und nicht wie angeboten(z.B im Baumarkt ab 5 Watt.)
Die Birnchen sind allerdings sehr teuer.Ca 18 euro das stück.
gruss dirk
Habe das Problem mal genauer untersucht, es stell sich folgendermaßen dar:
Wenn ich die Zündung einschalte, hat das Display seine normale Helligkeit, solange bis die Anzeigen ihre Werte bekommen (ca. 2 Sekunden), danach wird es dann gleichmäßig dunkler. Wenn ich dann noch das Licht an mache, ist es so gut wie ganz weg.
Die Batterie ist voll geladen, und die Bordspannung wird auch mit 14,4 Volt angezeigt, also scheint die Lichtmaschiene doch zu gehen. Die Sicherungen hab ich auch mal gecheckt, nu weiß ich net mehr weiter, HILFE!!!
Viele Grüße aus Jena, Frank
Sch mal Hier nach.....
Hallo thefbi,
der Ziehschalter mit dem Du die Scheinwerfer ausklappen kannst ist gleichzeitig auch der Dimmer für die Beleuchtung des Display. Dreh doch einfach den Schalter nach links oder rechts, dann veränderet sich die Helligkeit des Display.
Der Punkt mit dem DIMMEN wars, das muß einem doch mal gesagt werden, wie peinlich, ich brauch unbedingt ein Handbuch für mein Baby, wer weiß was noch alles in ihr steckt, von dem ich heut noch nichts weiß...
Besten Dank an alle, Gruß Frank
So werde ich immer schlauer.bei mir funktioniert der Dimmer nicht.Wusste gar nicht das da einer war oder ist...
gruss dirk
  Display fehlerhaft Ingo Laue 6 3.074 18.12.2022, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 3.665 02.07.2022, 23:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 5.570 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
  Motor wird im Stand zu heiss Lutz1959 7 5.304 20.09.2020, 16:40
Letzter Beitrag: Lutz1959
  Display ist hell, aber keine Aktionen Yellow_Blackstripes 11 9.138 22.11.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
